21 ore fa, Cubo ha scritto:
Ahhhhh... Ecco perchè non lo trovavo! Purtroppo io non posso più comprare da Aliexpress perchè mi hanno già fregato due volte e non c'è due senza tre...  🤨
Ho comprato diverse decine di volte su aliexpress e per fortuna ho avuto problemi solo con 3 ordini. Però in tutti e 3 i casi mi hanno rimborsato entro 24 ore dall'apertura della controversia... Per quella che è la mia esperienza i cinesi sono meglio di molti ecommerce nostrani...
  • 1 anno dopo...
Scusate se riprendo sta discussione, ma ho anche io enormi problemi di warping col petg
Sto stampando un pezzo abbastanza grande (circa 200x80x30h) - sarebbe il supporto del piatto per la core xy. Il centro è ok, gli angoli (dove ci saranno le boccole lineari) si sono imbarcati così tanto da staccare il rivestimento nero dal piano in vetro 😮
Temperature di stampa 240, piatto 70gradi, infill griglia 25%, pareti e piani spessore 1.2mm
...se avete qualche consiglio, prima che me lo faccia fresare in alluminio 😅
Io il petg lo stampo a 230°C. Sicuramente un po' aiuta col warping e non credo si perda neanche troppa adesione fra i layers.
Per il resto, oltre che aggiungere "cubetti" (o altre forme) di tenuta aggiuntiva sui bordi della stampa, non saprei 🤔
(il brim immagino lo usi già ovviamente)
Grazie mille della risposta 😊
Provo ad abbassare un po' la temperatura di estrusione e vediamo se migliora. Ho messo 5mm di brim tutto intorno, non so quanto possa servire aggiungere forme intorno, visto che ha proprio scollato l'adesivo dal piano in vetro...😮
io PETG lo stampo a 245C con piano a 80C (85C i primi due layer). Il concetto e' lo stesso di quello suggerito da @Cubo, nel senso che io ti avrei suggerito di aumentare la temperatura del piatto
Grazie!! Abbasso leggermente la temperatura dell'estrusore e aumento il piatto a 80°
Avevo 70 perché è quella che lascia preimpostata prusa slicer
