Ciao ho un geeetech A10
vorrei, terminata la stampa, che il piatto venisse portato tutto in avanti, mentre l’estrusore si sposta tutto a sinistra.
ho scritto questo, se possibile qualcuno di più pratico può aiutarmi a capire se è compilato correttamente?
grazie
(porta tutto a 0 e 0 poi alza quasi al massimo l’estrusore e solo dopo porta il pianto tutto avanti)
G28
G1 Z240/255; alza l’estrusore per consentire il passaggio della stampa
G1 Y220 F1150; sposta il piatto in avanti  con calma)
G1 E5; spurgo di 5mm
M104 S0; spegne estrusore
M140 S0; spegne piano di stampa
M84; disabilita i motori
M107; spegne la ventola
M117 stampa terminata; messaggio conclusivo
2 ore fa, Damianking78 ha scritto:
G1 Z240/255
hai scritto male? o cosa intendi?
cosi estrudi 5mm non credo sia questa l'intenzione, 5 mm è tantissimo
g91 E-3
grazie
G28
In linea con quanto descritto qui https://marlinfw.org/docs/gcode/G000-G001.html , credo che l'unico errore sia nel G1 Z240/255...devi dare una unica coordinata cioè
G1 Z240
G1 Z240
Si scusatemi. Avevo indicato due variabili, mettere 240 o 255, per farvi capire che mi bastava spostare in alto la barra orizzontale in modo che non vada a sbattere contro la stampa nel momento in cui il piano si sposta in avanti per consentirmi un facile recupero della stampa.
g91 E-3
Ho indicato due possibili variabili qui nella chat per farvi capire la mia necessità di alzare quasi al massimo il braccio orizzontale per non impattare con la stampa quando il piano avanza.
estrudere 5mm è uno script che ho trovato. Potrei anche toglierlo. Voi lo usate questo comando a fine stampa?
ma che senso ha estrudere 5mm? sprechi materiale e rischi di sporcare la stampa, se fosse una ritrazione sarebbe comunque troppo grande. io retrarrei (è iitaliano ?) di 3mm non di piu'
Anche io ritrarrei...
Ok allora tolgo quella riga di comando.
evantualmnte metterò quello della retrazione. 👍🏻
secondo voi quindi va bene come script?
G28; resetta gli assi
G1 Z240; alza quasi al massimo l’estrusore
G1 Y220 F1150; sposta, con calma, in avanti il piatto quasi del tutto
così come la vedete?( mi son ricordato che la retrazione c’è si default quindi anche alla fine la fa. Non serve indicarlo nello script.
la mia paura è che l’alzarsi di 240 non lo prenda come da 0 ma da dove si trova, finendomi in finecorsa(se magari è da a 100 e trova la scritta Z240 mi fa fuori visto che la mia stampante è al massimo z260).
chiedo aiuto per questo dubbio più che altro.
Forse mi sfugge qualcosa, ma quel G28 non ha senso 🤔
Azzerando gli assi quasi sicuramente andrai a sbattere contro la stampa.
Inoltre gli assi sono già azzerati ad inizio stampa, non serve rifarlo.
Con Z240 non dici a Z di alzarsi di 240 ma di andata all'altezza 240. Quindi se parti da 210 o da 50 finirai sempre a 240 (in coordinate assolute, come immagino lavorino tutte le stampanti / slicers).
Mancherebbe un X0 da aggiungere assieme al comando di Y per mettere la testina a sx mentre sposti il letto (ho letto che volevi fare anche quello).
Ps. Forse alla fine dovresti anche dire a letto ed estrusore di raffreddarsi 🤔
Modificato da Cubo
G1 X0 Y230 Z240; sposta tutto a sinistra ed in alto l’estrusore e porta il piatto tutto avanti
subito avevo scritto questo. È più corretto rispetto all altro?
