nicola_delre Inviato 21 Aprile 2023 Autore Inviato 21 Aprile 2023 (aggiornato) 3 ore fa, FoNzY ha scritto: ok, ma prima quanti erano? cioè ad esempio 11,5 che significa? devi rimuovere l'ugello, lo hai rimosso? 11.5 (e tutti gli altri valori) è il valore che ho misurato di filamento che l’estrusore non ha tirato dentro, perché per arrivare a 100mm come da comando mancavano questi 11.5 mm. P.s. tutti i seguenti valori che ho citato sono stati ottenuti senza modificare nulla sul valore degli E step/mm. No non ho rimosso l’ugello Modificato 21 Aprile 2023 da nicola_delre Cita
Soluzione FoNzY Inviato 22 Aprile 2023 Soluzione Inviato 22 Aprile 2023 (aggiornato) 3 ore fa, nicola_delre ha scritto: 100mm come da comando mancavano questi 11.5 mm. quindi se ho capito bene gli hai detto di estrudere 100 ma ha: estruso 88.5 (11.5) poi 77,5 (22,5) poi 84,8 (11,2) ? 3 ore fa, nicola_delre ha scritto: No non ho rimosso l’ugello eh ma allora grazie al piffero che estrudi a caspiolo di cane!!! raggiungi la portata massima dell'estrusore cosi e quello perde passi inevitabilmente, ci credo che hai risultati completamente sballati....i primi 20mm gli estrudi poi il limite fisico di portata dell'hot end viene raggiunto, si blocca e tutto diventa "casuale"... questo test va fatto senza sforzo sul motore, sto filo deve muoversi liberamente senno' non è un test Modificato 22 Aprile 2023 da FoNzY 2 Cita
nicola_delre Inviato 22 Aprile 2023 Autore Inviato 22 Aprile 2023 5 ore fa, FoNzY ha scritto: quindi se ho capito bene gli hai detto di estrudere 100 ma ha: estruso 88.5 (11.5) poi 77,5 (22,5) poi 84,8 (11,2) ? eh ma allora grazie al piffero che estrudi a caspiolo di cane!!! raggiungi la portata massima dell'estrusore cosi e quello perde passi inevitabilmente, ci credo che hai risultati completamente sballati....i primi 20mm gli estrudi poi il limite fisico di portata dell'hot end viene raggiunto, si blocca e tutto diventa "casuale"... questo test va fatto senza sforzo sul motore, sto filo deve muoversi liberamente senno' non è un test Si, i valori ricavati sono quelli. Non sapevo che si dovesse rimuovere l’ugello, perché sulla guida che stavo seguendo non era specificato. Oggi pomeriggio provo e vi faccio sapere 2 Cita
nicola_delre Inviato 22 Aprile 2023 Autore Inviato 22 Aprile 2023 (aggiornato) 6 ore fa, nicola_delre ha scritto: Si, i valori ricavati sono quelli. Non sapevo che si dovesse rimuovere l’ugello, perché sulla guida che stavo seguendo non era specificato. Oggi pomeriggio provo e vi faccio sapere Ho risolto ragazzi! Grazie mille a tutti! L'errore si era proprio quello di andare ad applicare uno sforzo al motorino dell estrusore. Leggendo su una guida internet di help3d, viene specificato che il valore con o senza ugello dovrebbe essere lo stesso Modificato 22 Aprile 2023 da nicola_delre 1 Cita
dnasini Inviato 22 Aprile 2023 Inviato 22 Aprile 2023 8 ore fa, nicola_delre ha scritto: Non sapevo che si dovesse rimuovere l’ugello nel caso della tua configurazione si rende necessario togliere l'ugello, nella maggior parte dei bowden (come da me suggerito) si stacca il PTFE subito dopo l'estrusore ottenendo lo stesso risultato 🙂 Cita
