Ciao a tutti
Vorrei un parete/Consiglio sul perché la stampa mi ha fatto questo che sembra un ritiro del materiale quando arriva alla fine della stampa.
Uso una Anycubic Kobra. Il filamento è pla.
Forse ho settato un parametro male. È la prima volta che mi succede.
Dalla foto non si capisce bene, perché ho dovuto ritagliarla per le dimensioni, ma la parete è verticale
Qualcuno mi sa aiutare?
cosa dovrebbe succedere:
prima stampa i bordi perimetrali e poi l'infill.
secondo me i tuoi bordi perimetrali non vengono stampati correttamente quindi l'infill non lo tocca inoltre a causa di una ritrazione eccessiva o poco "prime" dell'ugello la linea successiva non viene stampata per i primi 2\3mm... quindi hai una lina che non tocca e veine tirata indietro dall'ugello mentre quella successiva inizia troppo tardi...
poi non son sicuro ma credo che il riempimento sarebbe meglio farlo a 45* e non a 90*....dico che non son sicuro perche sul top layer non ci giurerei che lo faccia a 45*
2 ore fa, lorenzo81 ha scritto:
Ma quindi il problema sta nella rifrazione del filamento. Ma i
La ti trazione non avviene quando arriva a fine corsa della Stampa
quando finisce un percorso e ne inizia un altro ma il problema non è il punto di ritrazione ma il punto successivo.
se la ritrazione è troppa l'ugello si svuota e perdi quei 2\3mm prima che torni ad estrudere e quindi la tua seconda riga gli "manca un pezzo"
