Saba Inviato 23 Aprile 2023 Inviato 23 Aprile 2023 Non capisco perché una volta fatto il bed levelling (automatico) e regolato lo z offset non ho il piatto perfettamente livellato. dove sbaglio? Firmware 3.0.4_C Cita
Cla Bello Inviato 23 Aprile 2023 Inviato 23 Aprile 2023 1 ora fa, Saba ha scritto: Non capisco perché una volta fatto il bed levelling (automatico) e regolato lo z offset non ho il piatto perfettamente livellato. dove sbaglio? Firmware 3.0.4_C Partendo dal presupposto che la stragrande maggioranza degli utenti ti dirà che il livellamento automatico è una ca©¢ta pazzesca ....da cosa desumibxhe il livellamento poi non sia riuscito? Cita
Saba Inviato 23 Aprile 2023 Autore Inviato 23 Aprile 2023 1 ora fa, Cla Bello ha scritto: Partendo dal presupposto che la stragrande maggioranza degli utenti ti dirà che il livellamento automatico è una ca©¢ta pazzesca ....da cosa desumibxhe il livellamento poi non sia riuscito? Dal fatto che in una parte del piano il pla non attacca uniformemente Cita
Cla Bello Inviato 23 Aprile 2023 Inviato 23 Aprile 2023 40 minuti fa, Saba ha scritto: Dal fatto che in una parte del piano il pla non attacca uniformemente Io ho la tua stessa stampante e mi trovo bene usando questi accorgimenti nel livellamento automatico: - leggo il valore che il sensore riporta sul display mentre fa il livellamento (il sensore tasta la distanza due volte per punto); - con le quattro manopole cerco di portare i quattro angoli su per giù alla stessa altezza; - rifaccio il livellamento automatico più volte finchè non ho ottenuto il risultato cercato. 2 Cita
Saba Inviato 23 Aprile 2023 Autore Inviato 23 Aprile 2023 1 ora fa, Cla Bello ha scritto: Io ho la tua stessa stampante e mi trovo bene usando questi accorgimenti nel livellamento automatico: - leggo il valore che il sensore riporta sul display mentre fa il livellamento (il sensore tasta la distanza due volte per punto); - con le quattro manopole cerco di portare i quattro angoli su per giù alla stessa altezza; - rifaccio il livellamento automatico più volte finchè non ho ottenuto il risultato cercato. Ora provo e ti dico Cita
Saba Inviato 23 Aprile 2023 Autore Inviato 23 Aprile 2023 (aggiornato) Poi ho anche questo problema https://ibb.co/j4YW0z3https://ibb.co/ZK22KF0 Modificato 23 Aprile 2023 da Saba Cita
Cla Bello Inviato 23 Aprile 2023 Inviato 23 Aprile 2023 29 minuti fa, Saba ha scritto: Poi ho anche questo problema https://ibb.co/j4YW0z3https://ibb.co/ZK22KF0 Ma la temperatura di stampa è giusta? Hai fatto la temp tower del materiale che stai estrudendo? 2 Cita
dnasini Inviato 24 Aprile 2023 Inviato 24 Aprile 2023 23 ore fa, Cla Bello ha scritto: il livellamento automatico è una ca©¢ta pazzesca Il livellamento automatico NON livella, compensa. Significa che se il tuo piano e' storto, rimarra' meno storto..... ma sempre storto rimane...... il metodo suggerito da @Cla Bello ha senso, visto che lui livella a mano il piatto per renderlo il piu' possibile planare e poi lo ha "aggiustare" (compensare) dal livellamento automatico Purtroppo le ultime stampanti stanno uscendo tutto con questa diavoleria che crea piu' complicazione che altro. In primis perche' le terminologie sono fuorvianti. Il livellamento del piatto va SEMPRE fatto a mano, nn c'e' algoritmo che tenga, se nn l'UBL che fa un ottimo lavoro, partendo cmq da un piatto almeno grossolanamente livellato 2 1 Cita
Clod Inviato 3 Maggio 2023 Inviato 3 Maggio 2023 Il 23/4/2023 at 11:59, Cla Bello ha scritto: Io ho la tua stessa stampante e mi trovo bene usando questi accorgimenti nel livellamento automatico: - con le quattro manopole cerco di portare i quattro angoli su per giù alla stessa altezza; Posso domandarti se lo fai a occhio oppuri usi altri metodi/strumenti? Cita
Cla Bello Inviato 3 Maggio 2023 Inviato 3 Maggio 2023 25 minuti fa, Clod ha scritto: Posso domandarti se lo fai a occhio oppuri usi altri metodi/strumenti? No a occhio....devi leggere il valore che il sensore riporta sullo schermo LCD ogni volta che scende a testare la distanza e muovi la rotella in modo da ottenere un valore omogeneo almeno sui 4 angoli. 3 Cita
