Creality CR10 Smart problema livellamento
Buongiorno a tutti,
la mia stampante ha l'auto livellamento automatico e all'avvio si porta in home col noozle al centro del piatto per un livellamento rapido prima della stampa. Mi capita che durante questo processo va a forzare il noozle sul piatto oltre quello che dovrebbe fare bloccandosi e devo solo spegnere tutto. Ho Provato a cambiare parametri asse Z ma non riesco a risolvere il problema, non ha mai fatto cosi.
Forza parecchio e se tolgo il vetro va a toccare addirittura il piatto di alluminio.
Non so più che fare, avete dei consigli o soluzioni?
Grazie anticipatamente.
che significa?
io non ho capito se è la sonda a non rilevare il contatto o se il contatto viene rilevato ma comunque poi l''ugello va troppo in basso
Ma giusto per capire...l'ugello scende col sensore, verifica la distanza si rialza un po' e poi scende fino a forzare? Oppure scende direttamente senza test a forzare?
Di che stampante/sensore parliamo?
Modificato da Cla Bello
E' solo l'ugello che tocca il piatto non ci sono altri sensori che lo vanno a toccare.
Appena va a fare la procedura di partenza e scende dovrebbe andare a toccare una volta e salire per poi riscendere una seconda volta, ma alla prima continua a premere e forzare e devo spegnerla.
Non riesco a capire se è l'auto livellamento il problema o altro.
I fili mi sembrano in ordine
  • 7 mesi dopo...
Sei riuscito a risolvere ho lo stesso problema anche se resetto quando provo a fare un livellamento fa forsare sul piano e continua a spingere si sentono i motori che scattano
  • 2 mesi dopo...
ultimamente è capitato anche a me. Lo fa solo con il livellamento automatico. In fase di stampa il sensore funziona benissimo. Ho dovuto escludere il livellamento automatico in fase di stampa. Se avete risolto mi piacerebbe capire come. Grazie mille anticipatamente.
