Ciao a tutti.
Per un progettino che sto realizzando utilizzo una "resistenza" che scalda fino a 130 / 140° e dovrei lasciarla accesa almeno un'oretta (o forse più).
Dovendo appoggiarla da qualche parte dentro un box di plastica, ho pensato di metterci sotto un pad in silicone (tipo quelli per le pentole che si usano in cucina).
Il problema è che durante i primi test di funzionamento, il pad comincia a segnarsi già dopo 15 / 20 minuti... temo che dopo un'ora vada a farsi benedire... insieme al fondo del box...
Conoscete qualche altro materiale che resista bene al calore senza però trasmetterlo al piano che c'è sotto?
Grazie per la risposta... ma col cemento il tutto diventerebbe un filino pesante...
Cercando su internet leggevo che ABS e PEEK sono materiali resistenti al calore...
Qualcuno che stampa con ABS può confermare se a quelle temperature regge?
Temperatura di transizione vetrosa dell'abs: 105°C. Quindi a 130-140 mi sa che si rammollisce parecchio.
Per le forge fai da te so che usano il "gasbeton". In teoria lo compri a mattoni e poi lo tagli come vuoi, anche a fettine, con una semplice sega.
Non dovrebbe pesare molto e comunque isola bene, quindi per isolare 140°C puoi farlo anche relativamente sottile magari 🤔
Modificato da Cubo
  • Thanks 1
3 ore fa, fratt ha scritto:
Grazie per l'info. Non conoscevo quel materiale, adesso faccio qualche ricerca
puoi usare anche la lana di roccia, la trovi in ferramenta a pochi soldi
  • Thanks 1
