Ho aumentato lo spessore del primo strato da 0.27 a 0.30 , non ho notato nessun miglioramento. Come spessore, massimo mi fa mettere 0.40 mm, dopo provo così e vediamo.
Penso di essere riuscito a settare la stampnate con Cura, grazie mille
Modificato da Ziopios
Ho provato aumentando ancota l'altezza del primo strato, ma niente.Ho visto che cìè il software prusasilicer che ha questa funzione.Con Cura c'è qualcosa del genere?
Grazie domani farò questi test.E' da circa 2 mesi che ho la stampante, e ho stampato 30-40 oggetti con le impostazioni di default del software, nel complesso è sempre tutto andato bene a livello qualitativo,quindi non ho mia fatto questi test.
Alla fine questa zampa di elefante e la striscia verticale sono dettagli.
Niente, ho seguito al guida, ma non risco a far vedere a Cura la stampante.Se io carico l'oggeto su Cura, faccio tutte le modifiche alle impostazioni, poi carico il file su voxelmaker, tutte le modifche fatte rimangono ?
Ad esempio, se cambio il flusso e altri parametri, salvo il file , e poi lo importo su Voxemaker, queste impostazioni modificate rimangono?
mmmmm il flusso ed i parametri li cambi nel profilo dello slicer e li li salvi..... fai lo slicing del tuo pezzo e sulla stampante trasferisci il gcode x la stampa quindi mi sfugge temo tu stia facendo un po' di confusione
Sono alle prime armi.Ho contatto il supporto e mi hanno mandato dei file ,caricati e ok.Per stampare, posso stampare da Cura (la stampante mi viene vista dentro il softwarte) o il file lo devo salvere come .gcode ,importarlo sul Voxelmaker e inviarlo alla stampante?
