Ciao a tutti, mi affido alla vostra esperienza, sto cercando di stampare una piastra di 5 mm, ho deciso di non utilizzare i supporti perché con quelli la stampa fallisce. Facendo invece iniziare la stampa sul piano mi viene deformata come da foto, prima di iniziare la stampa ho messo la stampante in bolla e rifatto il punto zero dell'asse Z. Avete qualche consiglio da darmi? Elegoo Mars 3 pro. Grazie IMG_20230426_001137.thumb.jpg.773e9114f1be25d9544ca3789d4a294f.jpgIMG_20230426_001220.thumb.jpg.2d58582565ff6f4e86c89743903bf5fc.jpg
  • Soluzione
Puo' capitare perche' la superficie del pezzo a contatto con il FEP e' molto ampia. Quando il piatto scende e va a contatto con il FEP, la parte del pezzo che viene illuminata e' ampia, si indurisce e quando il piatto tenta di salire, il pezzo rimane "incollato" al FEP e fa resistenza, sui primi strati magari va tutto per il meglio, ma mano a mano che sali, il peso del pezzo gia' stampato e la parte nuova appiccicata al FEP chreano maggiore forza deformando il pezzo stesso
A mio avviso ti conviene sollevare (5mm) e inclinare il pezzo non piu' di 45gradi e mettere i supporti per sostenerlo, la stampa sara' piu' lunga ma nn avrai l'effetto ventosa che hai adesso
Grazie mille per il suggerimento, avevo già provato ma anche lì appena il pezzo iniziava a salire non stampava più, ho usato però i supporti standard, essendo alle prime armi non sapevo cosa altro fare. Proverò con le tue indicazioni e aggiungendo dei supporti manualmente, vediamo cosa riesco a combinare. Grazie del consiglio
Seguendo le tue istruzioni ed aggiungendo dei supporti manuali un po' grandi sono riuscito a risolvere. Grazie mille
