fetente Inviato 26 Aprile 2023 Inviato 26 Aprile 2023 Ciao a tutti, scrivo perché mi è sorto un problema con la mia Creality Ender 3. "Sorto" perché fino ad ora ho sempre stampato oggetti bassi. In questi due giorni ho stampato due oggetti diversi alti circa 10 centimetri e a circa 5 cm avviene uno shifting, ovvero, è come se avessi spostato il piatto di un mm in x e un mm in y. Con la prima stampa pensavo fosse un errore casuale, ma con la seconda, con un pezzo diverso, è avvenuto lo stesso errore. Qualcuno ha avuto lo stesso problema? Grazie a tutti! Andrea Cita
dnasini Inviato 26 Aprile 2023 Inviato 26 Aprile 2023 Il layer shifting puo 'capitare per diversi motivi. Il piu' comune e' la cinghia lenta, ma se questo fosse il caso, lo dovresti avere indipendentemente dall'altezza (io cmq una controllatina alla tensione delle cinghie la darei). Se invece ti capita sistematicamente ad una certa altezza, propenderei per un impedimento meccanico. Controlla quindi la vite trapezia se in corrispondenza dell'altezza in cui ti capita abbia dei problemi 1 Cita
fetente Inviato 26 Aprile 2023 Autore Inviato 26 Aprile 2023 Le cinghie sono tirate correttamente. La vite dell'asse z non può essere perché lo shifting avviene sugli assi x e y e in quel caso, come hai giustamente detto, il problema si verificherebbe a qualsiasi altezza. Il problema è che dovrei stare a guardare per delle ore fino al momento in cui avviene il problema; problema che potrebbe essere momentaneo e portare ad un "salto" di step dei motori passo passo, anche se lo ritengo improbabile visto che interessa due assi allo stesso modo Cita
dnasini Inviato 26 Aprile 2023 Inviato 26 Aprile 2023 Altra cosa che puoi controllare e il pignone dei motori x e y. Un altro utente con un problema analogo scopri che il problema era innescato dal grano allentato di una delle due pulegge che, se sollecitato da accelerazioni brusche, perdeva un passo e da lì lo shift del layer 1 Cita
fetente Inviato 28 Aprile 2023 Autore Inviato 28 Aprile 2023 Ok, provo a controllare e poi vi dico Cita
