FoNzY Inviato 3 Giugno 2023 Inviato 3 Giugno 2023 Il 03/06/2023 at 21:47, Fabietto81 ha scritto: Ho lo stesso problema con la Ender 3 quando supero il suo limite fisico di 60mm/sec, non ce la fa a frenare nel cambio direzione.. Expand è normale ma se salta cosi tanto è perche' le cinghie sono lente.questa stampante con due estrusori è un pezzo da museo forse cinghie in plastica diventate secce...anche se dalla foto non sembra. Il 03/06/2023 at 21:47, Fabietto81 ha scritto: Il fatto è che parte a stampare appena finito l'homing mentre si stà ancora scaldando. Expand incompatibilita' firmware o il goccode ha qualcosa che non va'...posta le prime righe del gcode se vuoi Cita
Fabietto81 Inviato 4 Giugno 2023 Autore Inviato 4 Giugno 2023 Cinghia sostituita, cablaggio tra motore e scheda sostituito. Metto foto (la qualità è pessima perchè la fotocamera è distrutta). Questo è il g-code: ;FLAVOR:RepRap ;TIME:1455 ;Filament used: 1.46792m, 1.05926m ;Layer height: 0.2 ;MINX:29.515 ;MINY:106.8 ;MINZ:0.2 ;MAXX:189.221 ;MAXY:143.2 ;MAXZ:21 ;Generated with Cura_SteamEngine 5.2.1 M190 S90 M104 S230 M104 T1 S225 M109 S230 M109 T1 S225 M82 ;absolute extrusion mode M106 S0 ; setta velocita ventole M140 S0 ; setta temperatura del piano M104 T0 S0 ; setta temperatura estrusore1 M104 T1 S0 ; setta temperatura estrusore2 M140 S[bed2_temperature] ; setta temperatura del piano M190 S[bed2_temperature] ; setta target temperatura piano T0 ; tool 0 - estrusore 1 G0 X5 Y5 F4800 ; movimento lineare M104 S[extruder0_temperature] T0 ; setta temperatura estrusore1 M109 S[extruder0_temperature] T0 ; setta temperatura estrusore1 e attendi T1 ; tool 1 - estrusore 2 M104 S[extruder1_temperature] T1 ; setta temperatura estrusore2 M109 S[extruder1_temperature] T1 ; setta temperatura estrusore2 e attendi M141 S28 M83 ;relative extrusion mode ;LAYER_COUNT:100 ;LAYER:0 M107 P1 G0 F3600 X83.937 Y108.834 Z0.2 ;TYPE:SKIRT G1 F3000 X84.585 Y108.383 E0.02626 G1 X85.276 Y107.999 E0.02629 G1 X86.001 Y107.687 E0.02625 G1 X86.754 Y107.45 E0.02626 G1 X87.528 Y107.291 E0.02628 G1 X88.41 Y107.2 E0.02949 G1 X108.715 Y107.2 E0.67535 G1 X109.504 Y107.24 E0.02628 G1 X110.284 Y107.359 E0.02624....................................eccetera eccetera Cita
FoNzY Inviato 4 Giugno 2023 Inviato 4 Giugno 2023 Il 04/06/2023 at 10:03, Fabietto81 ha scritto: M106 S0 ; setta velocita ventole M140 S0 ; setta temperatura del piano M104 T0 S0 ; setta temperatura estrusore1 M104 T1 S0 ; setta temperatura estrusore2 M140 S[bed2_temperature] ; setta temperatura del piano M190 S[bed2_temperature] ; setta target temperatura piano T0 ; tool 0 - estrusore 1 G0 X5 Y5 F4800 ; movimento lineare M104 S[extruder0_temperature] T0 ; setta temperatura estrusore1 M109 S[extruder0_temperature] T0 ; setta temperatura estrusore1 e attendi T1 ; tool 1 - estrusore 2 M104 S[extruder1_temperature] T1 ; setta temperatura estrusore2 M109 S[extruder1_temperature] T1 ; setta temperatura estrusore2 e attendi Expand ma perche' è cosi incasinato...scaldi per niente estrusori che forse non servono. comunque il senso è che il comando che vuoi usare è solo M109 e non M104. m104 scalda ma non aspetta mentre m109 scalda ed aspetta la temperatura impostata prima di continuare Il 04/06/2023 at 10:03, Fabietto81 ha scritto: FLAVOR:RepRap Expand usa rrf questa stampane? 1 Cita
Fabietto81 Inviato 4 Giugno 2023 Autore Inviato 4 Giugno 2023 (aggiornato) Quando veniva venduta, aveva in dotazione il programma simplify3D pagato per un periodo e tutti i profili ottimizzati (che io non ho) per i vari materiali (Filoalfa - https://www.filoalfa3d.com/it/content/6-prodotti), nelle impostazioni veniva indicato RepRap. Tramite il curatore fallimentare ho provato a farmi dare i g-code ma inserendoli in cura non si avvia proprio. Si blocca in loop nella fase di homing. Probabilmente quei testi tra parentesi quadra non piacciono a Cura... Modificato 4 Giugno 2023 da Fabietto81 Cita
FoNzY Inviato 5 Giugno 2023 Inviato 5 Giugno 2023 (aggiornato) Il 04/06/2023 at 23:43, Fabietto81 ha scritto: Probabilmente quei testi tra parentesi quadra non piacciono a Cura... Expand ma questo non è uno start gcode...lo start gcode sono dei comandi "base" se metti qui i comandi per scaldare senza dirgli a quanto scaldare ovvio che si incastra, questi comandi sono gia' parte del gcode di stampa e non di start gcode.... imposta in cura una stampante custom con: 2 estrusori, camera riscaldata(hai la camera riscaldata?),piano riscaldato, rep rap stile gcode e poi non toccare niente... con lo start gcode di default dovresti riuscire a stampare. non devi smanettare lo start gcode, non serve! Modificato 5 Giugno 2023 da FoNzY Cita
Fabietto81 Inviato 8 Giugno 2023 Autore Inviato 8 Giugno 2023 Seguito i tuoi consigli e adesso stampa... di merla ma stampa... Cita
