Buongiorno a tutti.
Sto provando la nuova stampante che mi è appena arrivata.
Ho fatto fatica nel livellamento iniziale del piano di stampa, ma successivamente la stampa di prova è terminata correttamente.
Quando però ho provato a dargli in pasto una mia stampa, mi sono accorto di una cosa che non capisco.
Appena iniziata la stampa, la posizione di Z è 0,2 e non 0,0 come mi sarei aspettato (ho allegato la foto).
La risoluzione di stampa è quella di qualità standard (esattamente 0,2mm) dello slicer Creality Slicer (praticamente Ultimaker Cura brandizzato),
E la stampa finale, misurata con un regolo, risulta infatti di 1,78mm anziché i 2mm del file .stl.
E' la prima stampa mia sulla nuova stampante, quindi dubito di essere già riuscito a incasinare qualcosa...
E' normale? Da cosa può dipendere, e come si può risolvere.
Ciao e grazie a tutti.
per forza è 0,2 come fa stampare a 0? se l'ugello toccasse il piano (punto 0) non ci sarebbe lo spazio per estrudere il filamento.
mm o cm? non ha troppo senso fare un test su uno spessore di 2mm.
stampa il classico cubo di calibrazione e poi eventuali discrepanze sono da imputare ad un valore step\mm sbagliato.
è normale che i valori step\mm siano leggermente fuori, quelli impostati di fabbrica sono basati su un calcolo perfetto
scaricati cura originale, va molto meglio
@FoNzY mi ha battuto sul tempo, ad ogni modo concordo visto che ha la sua logica. Se 0.2mm e' l'altezza layer ha senso che Z ad inizio stampa parta dall'altezza del layer impostato, quindi 0.2mm
  • Haha 1
