  Il 10/05/2023 at 16:54, madein3d_it ha scritto:
Buonasera a tutti,
procede la creazione del Firmware della mia Anycubic mega x con skr 1.4.
Provo a porvi un quesito ,se lo ritenete off topic ditemelo così apro un'altra discussione.
La Mega x ha una scheda di controllo che gestisce il riscaldamento del Bed,presumo siano dei Mosfet (quasi sicuramente sto dicendo una cavolata🧐),tale scheda con la vecchia Trigorilla Anycubic interagiva tramite un cavo 2 pin che veniva collegato in una delle porte FAN,
Expand
Si e' un mosfet.
il cavo sulla destra, quello piccolo, lo colleghi all'uscita hotbed della SKR. Attento a non invertire le polarita' + e -.
Nel firmware non serve fare nulla, a parte impostare il corretto sensore temperatura e anche la linea pid_bed (e pid_hotend anche gia' che ci sei, basta che togli le due // davanti ).
Modificato da Devil3D
Io voto per HB sulla sinistra, ma aspetta conferma da qualcuno bravo.
Per curiosità mia personale, potresti dirmi la sigla del componente "grosso" con 3 piedini di fronte al morsetto HB?
Expand
La sigla del componente è WSK220N04 JI18K
  Il 10/05/2023 at 17:21, Devil3D ha scritto:
Si l'uscita e' HB.
Expand
Quindi devo collegare l'estremita del 2 pin rosso blu all'uscita hb?
  • Thanks 1
  Il 10/05/2023 at 17:27, madein3d_it ha scritto:
chiedo perchè attualmente in quell'uscita HB ci sono collegati i cavi direttamente dall'alimentatore.
Allego foto
Funziona!
Expand
L'alimentazione sul connettore di uscita... ti e' andata bene!
P.S.
Ricordati di montare i dissipatori sui drivers dei motori.
P.S.
Expand
Si si i dissippatori li monto!!!tra l'altro tra i 5 driver nuovi che mi sono arrivati,uno non funzionava,già fatto il reso e attendo quello funzionante.
Adesso sto configurando gli assi e gli endstop...altra sfida
Buongiorno a tutti!
AGGIORNAMENTO sulla creazione del Firmware:
La situazione attuale vede tutti gli assi funzionanti,endstop asse  X e Y funzionanti,ho attivato il SENSORLESS_HOMING.
Per quanto riguarda l'asse Z dovrei attivare l'endstop fisico.La Anycubic Mega x ha due motori per l'asse Z,ognuno con un endstop dedicato.
A livello Firmware cosa devo definire?Sulla scheda (sempre BTT SKR 1.4?), come cablo il tutto?
Di nuovo grazie!
