Devil3D Inviato 12 Maggio 2023 Inviato 12 Maggio 2023 (aggiornato) 1 ora fa, madein3d_it ha scritto: Per quanto riguarda l'asse Z dovrei attivare l'endstop fisico.La Anycubic Mega x ha due motori per l'asse Z,ognuno con un endstop dedicato. A livello Firmware cosa devo definire?Sulla scheda (sempre BTT SKR 1.4?), come cablo il tutto? Vado a memoria, ma se vuoi usare entrambi gli endstop sull'asse Z, prova in config_adv.h: #define Z_MULTI_ENDSTOPS // Other Z axes have their own endstops #if ENABLED(Z_MULTI_ENDSTOPS) #define Z2_USE_ENDSTOP E1DET // Z2 endstop board plug. Don't forget to enable USE_*_PLUG. #define Z2_ENDSTOP_ADJUSTMENT 0 // Z2 offset relative to Y endstop #endif config.h: #define USE_ZMIN_PLUG E colleghi il secondo enstop sul connettore E1DET Altrimenti ne usi uno solo (ma ti perdi l'autoallineamento del piatto), connnesso al plug z enstop: config.h: #define USE_ZMIN_PLUG Modificato 12 Maggio 2023 da Devil3D Cita
FoNzY Inviato 12 Maggio 2023 Inviato 12 Maggio 2023 2 ore fa, madein3d_it ha scritto: ho attivato il SENSORLESS_HOMING. e funziona anche in modo giusto? Cita
madein3d_it Inviato 12 Maggio 2023 Autore Inviato 12 Maggio 2023 3 ore fa, FoNzY ha scritto: e funziona anche in modo giusto? Che sia giusto o no non saprei dirlo,ma gli assi X e Y vanno a zero senza sbattere....perdona l'ignoranza ma è davvero la primissima volta che metot mano al Firmware. 4 ore fa, Devil3D ha scritto: Vado a memoria, ma se vuoi usare entrambi gli endstop sull'asse Z, prova in config_adv.h: #define Z_MULTI_ENDSTOPS // Other Z axes have their own endstops #if ENABLED(Z_MULTI_ENDSTOPS) #define Z2_USE_ENDSTOP E1DET // Z2 endstop board plug. Don't forget to enable USE_*_PLUG. #define Z2_ENDSTOP_ADJUSTMENT 0 // Z2 offset relative to Y endstop #endif config.h: #define USE_ZMIN_PLUG E colleghi il secondo enstop sul connettore E1DET Altrimenti ne usi uno solo (ma ti perdi l'autoallineamento del piatto), connnesso al plug z enstop: config.h: #define USE_ZMIN_PLUG Modifico e provo....aggiorno a breve! Cita
madein3d_it Inviato 12 Maggio 2023 Autore Inviato 12 Maggio 2023 4 ore fa, Devil3D ha scritto: Vado a memoria, ma se vuoi usare entrambi gli endstop sull'asse Z, prova in config_adv.h: #define Z_MULTI_ENDSTOPS // Other Z axes have their own endstops #if ENABLED(Z_MULTI_ENDSTOPS) #define Z2_USE_ENDSTOP E1DET // Z2 endstop board plug. Don't forget to enable USE_*_PLUG. #define Z2_ENDSTOP_ADJUSTMENT 0 // Z2 offset relative to Y endstop #endif config.h: #define USE_ZMIN_PLUG E colleghi il secondo enstop sul connettore E1DET Altrimenti ne usi uno solo (ma ti perdi l'autoallineamento del piatto), connnesso al plug z enstop: config.h: #define USE_ZMIN_PLUG Provato a modificare,ma VS mi restituisce i seguenti errori: #error "Z2_USE_ENDSTOP must be set with Z_MULTI_ENDSTOPS." #error directive: "Z2_USE_ENDSTOP must be set with Z_MULTI_ENDSTOPS." Cita
FoNzY Inviato 12 Maggio 2023 Inviato 12 Maggio 2023 41 minuti fa, madein3d_it ha scritto: Che sia giusto o no non saprei dirlo,ma gli assi X e Y vanno a zero senza sbattere....perdona l'ignoranza ma è davvero la primissima volta che metot mano al Firmware. io una volta ho provato ma non son mai riuscito a settarli con una sensibilita' adeguata quindi dovendo scegliere tra 6 cavetti o psichiatra ho scelto i cavettti 😅 son curioso di vedere se risolvi, tienimi aggiornato. 1 Cita
madein3d_it Inviato 12 Maggio 2023 Autore Inviato 12 Maggio 2023 2 minuti fa, FoNzY ha scritto: io una volta ho provato ma non son mai riuscito a settarli con una sensibilita' adeguata quindi dovendo scegliere tra 6 cavetti o psichiatra ho scelto i cavettti 😅 son curioso di vedere se risolvi, tienimi aggiornato. 😂😂 dopo faccio un filmato così mi dai un parere....diciamo che per ora non e' esploso nulla..sto invece impazzendo con l'asse Z.Hai consigli? Cita
Devil3D Inviato 12 Maggio 2023 Inviato 12 Maggio 2023 Hai tolto le due // davanti a Z_MULTI_ENDSTOPS? Prova a postare il file o fare copia e incolla di quellle linee. Senno' inizia a usare solo un endstop (abiliti #define USE_ZMIN_PLUG e basta, colleghi un solo endstop alla scheda), poi quando tutto il resto funziona vedi per il secondo). Cita
madein3d_it Inviato 12 Maggio 2023 Autore Inviato 12 Maggio 2023 1 minuto fa, Devil3D ha scritto: Hai tolto le due // davanti a Z_MULTI_ENDSTOPS? Prova a postare il file o fare copia e incolla di quellle linee. Senno' inizia a usare solo un endstop (abiliti #define USE_ZMIN_PLUG e basta, colleghi un solo endstop alla scheda), poi quando tutto il resto funziona vedi per il secondo). // Multi-Z steppers // #define Z_MULTI_ENDSTOPS // Other Z axes have their own endstops #if ENABLED(Z_MULTI_ENDSTOPS) #define Z2_USE_ENDSTOP E1DET // Z2 endstop board plug. Don't forget to enable USE_*_PLUG. #define Z2_ENDSTOP_ADJUSTMENT 0 // Z2 offset relative to Y endstop #endif // Drive the E axis with two synchronized steppers //#define E_DUAL_STEPPER_DRIVERS #if ENABLED(E_DUAL_STEPPER_DRIVERS) //#define INVERT_E1_VS_E0_DIR // E direction signals are opposites #endif Cita
Devil3D Inviato 12 Maggio 2023 Inviato 12 Maggio 2023 Boh sembra giusto. Mi sfugge qualcosa. Inizia a usarne solo uno (collegato a Z endstop sulla scheda), e abiliti solo USE_ZMIN_PLUG in config.h. Cita
madein3d_it Inviato 13 Maggio 2023 Autore Inviato 13 Maggio 2023 21 ore fa, Devil3D ha scritto: Boh sembra giusto. Mi sfugge qualcosa. Inizia a usarne solo uno (collegato a Z endstop sulla scheda), e abiliti solo USE_ZMIN_PLUG in config.h. Buonasera a tutti! Aggiornamenti creazione Firmware: La stampante funziona,gli assi vanno benissimo i TMC2209 hanno reso la stampante ultra silenziosa. Il problema nel quale sono incappato ora e' il seguente,avvio la stampa e dopo 2 o 3 livelli esce l'errore TEMPERATURA MASSIMA,riavviare la stampante. Cosa succede?? Grazieeeeeeeee!!! Cita
