Devil3D Inviato 13 Maggio 2023 Inviato 13 Maggio 2023 Il 13/05/2023 at 17:12, madein3d_it ha scritto: avvio la stampa e dopo 2 o 3 livelli esce l'errore TEMPERATURA MASSIMA,riavviare la stampante. Expand Dai che ormai il peggio e' passato! Hai lanciato un PID tuning sia per estrusore che per il bed? Sullo schermo o con ponterface che temperature ti da? Cita
madein3d_it Inviato 13 Maggio 2023 Autore Inviato 13 Maggio 2023 Il 13/05/2023 at 18:08, Devil3D ha scritto: Dai che ormai il peggio e' passato! Hai lanciato un PID tuning sia per estrusore che per il bed? Sullo schermo o con ponterface che temperature ti da? Expand Ciao! Intendi M303? Si con Pronterface ho eseguito il comando e ho cambiato i valori pid.Come si fa a farlo per il bed? Cita
dnasini Inviato 13 Maggio 2023 Inviato 13 Maggio 2023 Il 13/05/2023 at 19:18, madein3d_it ha scritto: Come si fa a farlo per il bed? Expand verifica se nel fw il pid del bed e' abilitato perche' solitamente e' una delle funzioni disabilitate di default. Tanto che ci sei, verifica anche quali sono i parametri max di temperatura impostati nel fw e controlla se sono congrui (cioe' che siano impostati e ad un valore ragionevole per dare protezione ma nel contempo farti stampare) Cita
madein3d_it Inviato 19 Maggio 2023 Autore Inviato 19 Maggio 2023 Il 13/05/2023 at 21:50, dnasini ha scritto: verifica se nel fw il pid del bed e' abilitato perche' solitamente e' una delle funzioni disabilitate di default. Tanto che ci sei, verifica anche quali sono i parametri max di temperatura impostati nel fw e controlla se sono congrui (cioe' che siano impostati e ad un valore ragionevole per dare protezione ma nel contempo farti stampare) Expand Dopo giorni di prove e di PID Tune non riesco a finalizzare ancora la stampa. Concluderei comunque questo Topic dicendo che il Firmware è creato e ne aprirei un'altro con il problema delle temperature,posterò qui sotto il link a suddetto argomento! Grazie a tutti! 1 Cita
