Ciao a tutti, sono alle prime armi con la stampa 3d e non sono nemmeno riuscito a concludere una prima stampa di prova.
Appena arrivata la stampante provo subito una stampa della barchetta precaricata sulla SD, e mi ritrovo dopo metà lavoro la stampante che gira a vuoto senza estrudere. Smonto e Sostituisco l'ugello totalmente intasato e come riaccendo mi ritrovo il Cr touch che lampeggia di rosso con uno sfasamento totale dell'asse Z.
P. S. Il sensore rimane con lo spillo chiuso e non rimane giù nemmeno dopo averlo tirato a mano... Attualmente la mia stampante è inutilizzabile
  • Risposte 9
  Il 08/05/2023 at 12:27, dnasini ha scritto:
Andiamo x gradi... se accendi la stampante che succede? che significa "sfasamento totale dell'asse Z"?
Accendendo la stampante lo 0.00 in Z è a circa 10 cm dal piatto e posso spostarlo solo in numeri positivi cioè più in su
  Il 08/05/2023 at 13:22, dnasini ha scritto:
ma questa cosa l'ha sempre fatta o ha cominciato a farlo ultimamente? Se vai nel menu', su che valore e' impostato lo z-offset?
Questo è iniziato nel momento in cui il Cr touch rimane chiuso con luce rossa lampeggiante.
Il valore Z offset è impostato a - 2.100
Ok, con buona probabilita' il CR Touch ti fa da endstop di Z. questo vuol dire che, fallendo il test di funzionamento, la stampante prede come 0 la posizione attuale di Z e ti fa solo salire. Fai questi tre check
1) controlla tutti i cavi del CR Touch se sono alloggiati correttente, se nn ci sono problemi (cavi piegati a 90 gradi, tagliati, molli, etc). Fai il controllo lato CR Touch e lato MB. Prova a muovere i connettori per cercare eventuali falsi contatti
2) estrai con le dita la probe del CRTouch e verifica che nn abbia impedimenti (polvere, sporco, deformazioni dell'alloggiamento)
3) con bomboletta ad aria compressa o similare, spara aria nell'alloggiamento da cui esce la probe, poi estrai manualmente la probe e ripeti l'operazione ed infine rimetta la probe al suo posto
Se hai modo di collegarti via computer alla console della stampante (via pronterface per esempio), lancia il comando M119 e vedi il valore che ti restituisce (dovrebbe essere open o triggered) e nel caso prova a fare il testcon questi due comandi (senza ; e quello che viene dopo)
  • M280 P0 S10 ;(Deploy)
  • M280 P0 S60 ;(Test Probe)
 sto andando a memoria, ma il comando M280 dovrebba agire sulla probe rilasciandola e ritraendola
Grazie mille per questa tuo aiuto.. Ho fatto questi test ora ma purtroppo non hanno esiti positivi, però ho notato una cosa. Nelle impostazioni del cr touch, se premo "reset" e subito dopo "distribuzione", lo spillo scende in posizione e non ha impedimenti (anche se lo spingo su lui ritorna giù in posizione) ma appena provo a fare un nuovo livellamento ritorna nuovamente dentro e il led da blu diventa rosso.
Queste impostazioni :
Distribuzione
Carico
Modalità SW
Potrebbero influire sul funzionamento? Grazie infinite
mmm nn ho mai avuto esperienza con il CR Touch, ad ogni modo nn credo funzioni molto diversamente da un BLTouch.... Potrebbe essere difettoso il CR Touch. Proverei a fare quest'ultima prova: Stacca e riattacca i connettori del CR Touch e riprova, magari e' un contatto lento o sporco
Hai provato anche con la linea di comando? se si, con che esito?
Su pronterface con la funzione M119
SENDING:M119
Reporting endstop status
X_min: open
Y_min: open
Z_min: open
Filament: TRIGGERED
Mentre con la funzione M280 non fa nulla, ma se lo porto in home da pc esce:
Error:Printer stopped due to errors. Fix the error and use M999 to restart (temperature is reset. Set it after restarting)
E infine
Error:!! Stop called because of BL Touch error - restart with M999
(Scusami ma non sono pratico di pronterface e ti scrivo quello che risponde il comando)
Dimenticavo, con M119 il Cr touch fa scendere lo spillo con luce blu fissa ma appena riporto in home rientra e ritorna a lampeggiare in rosso
mm se hai controllato tutti i cablaggi sia lato MB che lato CR Touch temo sia guasto il CR Touch. Se la macchina e' in garanzia, scrivi a creality o al venditore per il pezzo di ricambio riportando errore e controlli fatti
a me nn vengono in mente altri test da effettuare
