Arasi76 Inviato 5 Gennaio Condividi Inviato 5 Gennaio Salve scusate l'intrusione Ho anche io questo problema con la sw x2 Lo stesso gcode viene stampato 1 su 10 volte che lo lancio. Escludo quindi un problema di slicer ( uso cura 5.2.2) Vi spiego nel dettaglio Una volta lanciata la stampa la sw raggiunge tutte le temperature, il led sotto hot-end da viola diventa rosso e si vede un leggero lampeggio del blu, come se volesse partire, ma si blocca e da questo momento posso solo spegnere la stampante Sono alle prime armi e non vorrei cambiare firmware, lo vedo complicato e non vorrei fare ulteriori danni. Ho provato a cambiare chiavetta, qualcuna la legge e altre non le rileva. Potrebbe essere la porta difettosa? Aspetto vostre risposte Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
eaman Inviato 5 Gennaio Condividi Inviato 5 Gennaio Chiavetta? Usi una device USB per caricare i files o una scheda SD? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Arasi76 Inviato 5 Gennaio Condividi Inviato 5 Gennaio Uso la chiavetta originale della sw altre chiavette o microSd non le legge forse per via della formattazione exFat Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
eaman Inviato 5 Gennaio Condividi Inviato 5 Gennaio Io pero' non so cosa sia: e' una chiavetta USB o una scheda SD? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Arasi76 Inviato 5 Gennaio Condividi Inviato 5 Gennaio si scusami è una chiavetta USB da 1GB Formattata Fat32 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
eaman Inviato 5 Gennaio Condividi Inviato 5 Gennaio Meno facile ma potrebbe essere sempre un problema legato al supporto di storaggio, puoi provare a stampare da PC via seriale e vedere se lo fa ancora. Oppure provare con un'altra chiavetta USB, magari anche quella formattala da 1GB se non le vede piu' grandi. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Arasi76 Inviato 5 Gennaio Condividi Inviato 5 Gennaio Grazie Proverò entrambi le soluzioni Vi aggiorno Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Arasi76 Inviato 6 Gennaio Condividi Inviato 6 Gennaio (aggiornato) Buongiorno allora ho provato a cambiare chiavetta usb con un altra 1gb, stesso risultato, per far partire una stampa devo spegnere e riaccendere diverse volte . Da seriale non so come fare. Mi basta collegare la stampante al pc tramite il cavo usb e avviare Cura o devo fare altro? Edit: Ho provato anche ad aggiornare cura ora uso la 5.6: Nessun risultato, anzi è tutta la mattinata che provo e non parte nessuna stampa Ho provato a collegare la stampante al pc e con cura ho controllato l'avvio della stampa. Oltre al riscaldamento non dice nulla ho provato anche cambiando porta e usando un micro sd sempre da 1gb , nessun risultato Modificato 6 Gennaio da Arasi76 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
eaman Inviato 6 Gennaio Condividi Inviato 6 Gennaio 1. Per stampare via USB penso si usi un software tipo Pronterface se il tuo slicer non lo supporta nativamente 2. Prova anche a cambiare Slicer 3. Prova a resettare la EPROM / configurazione della stampante 4. Prova a pulire i contatti della chiavetta USB e dell'host Ma soprattutto: prova con una scheda SD come su tutte le stampanti. 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Arasi76 Inviato 8 Gennaio Condividi Inviato 8 Gennaio (aggiornato) - Il 6/1/2024 at 12:31, eaman ha scritto: Ma soprattutto: prova con una scheda SD come su tutte le stampanti. Ho trovato una SD da 2 gb caricato gcode di cura e ancora nulla Il 6/1/2024 at 12:31, eaman ha scritto: 3. Prova a resettare la EPROM / configurazione della stampante Fatto, nessun risultato, Ho anche aggiornato il firmWare con Marlin 2, riconfigurato tutto, livello piano stampa, Z-offset: Nessun risultato, il problema persiste Il 6/1/2024 at 12:31, eaman ha scritto: 1. Per stampare via USB penso si usi un software tipo Pronterface se il tuo slicer non lo supporta nativamente Cura lo supporta, ma avendo cambiato FW mi ritrovavo Pronterface e ho provato anche da questo software: nessun risultato , continua solo a riscaldare estrusore e letto e poi si blocca, led rosso e nulla più. Il 6/1/2024 at 12:31, eaman ha scritto: 2. Prova anche a cambiare Slicer Mi rimane da fare solo questo, proverò con OrcaSlicer, appena capirò come funziona. Vi faccio sapere Edit: Mi chiedevo se non fosse una sorta di protezione da qualche problema HardWare. Ipotizzo tutto ormai.. ho la testa che mi scoppia e una gran frustrazione Modificato 8 Gennaio da Arasi76 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
