dredloock79 Inviato 11 Maggio 2023 Condividi Inviato 11 Maggio 2023 Buongiorno , Ho preso da poco una stampante Artillery Hornet per iniziare . Dopo 5 oggetti stampati di botto il motore dell'asse X ha smesso di funzionare , prova a muoversi vibra ma non gira regolarmente . Ho provato a sostituirlo ma nulla il problema si presenta anche su quello nuovo , ho controllato i collegamenti ma nulla . Quale può essere il problema ? Grazie Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
FoNzY Inviato 11 Maggio 2023 Condividi Inviato 11 Maggio 2023 3 ore fa, dredloock79 ha scritto: Quale può essere il problema ? il driver dello stepper o peggio la scheda madre. la tua scheda dovrebbe driver stepper esterni quindi puoi provare a scambiare il driver X con un altro, se il problema si sposta è il driver se rimane li è la mb Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
dredloock79 Inviato 11 Maggio 2023 Autore Condividi Inviato 11 Maggio 2023 1 ora fa, FoNzY ha scritto: il driver dello stepper o peggio la scheda madre. la tua scheda dovrebbe driver stepper esterni quindi puoi provare a scambiare il driver X con un altro, se il problema si sposta è il driver se rimane li è la mb Ho appena comprato un paio di driver stepper per Hornet , però non riesco a trovare lo schema della scheda madre per individuare lo slot 😥 . Grazie per l'aiuto Spero di risolvere sta stampante ha 7 giorni di vita...... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
FoNzY Inviato 11 Maggio 2023 Condividi Inviato 11 Maggio 2023 27 minuti fa, dredloock79 ha scritto: Ho appena comprato un paio di driver stepper per Hornet , però non riesco a trovare lo schema della scheda madre per individuare lo slot 😥 . Grazie per l'aiuto Spero di risolvere sta stampante ha 7 giorni di vita...... hai letteralmente solo gli slot dei driver se la scheda è questa: https://www.3djake.it/artillery/mainboard-2?sai=13159&gclid=Cj0KCQjwpPKiBhDvARIsACn-gzA5a41y_uf66C4yg_zrGvwk3kfnMv_n_b1xHzqvKCysTwVLJRcNLn4aAnd-EALw_wcB per la direzione di inserimento copia la direzione degli altri drivers Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
roccocalgara Inviato 12 Dicembre 2023 Condividi Inviato 12 Dicembre 2023 Ciao, ho anche io lo stesso problema, usata per 3 mesi poi messa via per inutilizzo nell'armadio, la riprendo dopo 2 mesi e alla prima stampa dopo 1 ora e mezza all'improvviso l'asse x vibra e non si muove bene. come risolvere? grazie Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
FoNzY Inviato 12 Dicembre 2023 Condividi Inviato 12 Dicembre 2023 1 ora fa, roccocalgara ha scritto: Ciao, ho anche io lo stesso problema, usata per 3 mesi poi messa via per inutilizzo nell'armadio, la riprendo dopo 2 mesi e alla prima stampa dopo 1 ora e mezza all'improvviso l'asse x vibra e non si muove bene. come risolvere? grazie dipende da quello che è successo, l'inutilizzo non crea danni. puoi fare un video del problema? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
roccocalgara Inviato 12 Dicembre 2023 Condividi Inviato 12 Dicembre 2023 1 ora fa, FoNzY ha scritto: dipende da quello che è successo, l'inutilizzo non crea danni. puoi fare un video del problema? certo, ma davvero lo ha fatto all'improvviso, stava andando bene ho stampato molte cose negli primi mesi. Ho provato a smontare le cinghie e le ruote e rimontarle ma nulla. hornet prob.mp4 1 ora fa, FoNzY ha scritto: dipende da quello che è successo, l'inutilizzo non crea danni. puoi fare un video del problema? certo, ma davvero lo ha fatto all'improvviso, stava andando bene ho stampato molte cose negli primi mesi. Ho provato a smontare le cinghie e le ruote e rimontarle ma nulla. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
FoNzY Inviato 12 Dicembre 2023 Condividi Inviato 12 Dicembre 2023 9 minuti fa, roccocalgara ha scritto: Ho provato a smontare le cinghie e le ruote e rimontarle ma nulla. puoi scambiare il connettore del motore con l'altro motore? se hai controllato la maccanica forse il problema è il driver\cavo Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
roccocalgara Inviato 12 Dicembre 2023 Condividi Inviato 12 Dicembre 2023 (aggiornato) 19 minuti fa, FoNzY ha scritto: puoi scambiare il connettore del motore con l'altro motore? se hai controllato la maccanica forse il problema è il driver\cavo se lo sposto manualmente sembra a posto non fa rumori quindi può essere un problema di motore, posso provare ma ti confesso che non sono molto pratico, ho cercato sul web tutorial per questa stampante ma si trova poco e nulla, proverò comunque e vi farò sapere. grazie Modificato 12 Dicembre 2023 da roccocalgara aggiunta commento Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
FoNzY Inviato 12 Dicembre 2023 Condividi Inviato 12 Dicembre 2023 2 ore fa, roccocalgara ha scritto: se lo sposto manualmente sembra a posto non fa rumori quindi può essere un problema di motore, posso provare ma ti confesso che non sono molto pratico, ho cercato sul web tutorial per questa stampante ma si trova poco e nulla, proverò comunque e vi farò sapere. grazie non girare i motori a mano che rischi di bruciare la stampante, togli il cavo dal motore e mettilo sul motore di Y (scambia i cavi X\Y) se il problema si sposta da un asse all'altro abbiamo un idea piu' chiara del problema 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
