artillery Hornet problemi asse X
dredloock79
Il 14/12/2023 at 15:55, FoNzY ha scritto:
si, vanno bene
praticamente si, in alcuni tipi devi metterli ruotati ma non è il tuo caso
ciao, oggi sono arrivati i driver e ne ho messo uno, purtroppo l'asse non si muoveva lo stesso forse non andavano bene, ma è sorto un problema maggiore:
dopo pochi secondi lo schermo della stampante si è riavviato e ora non mostra più nulla, si illumina e basta e gira la ventola dell'estrusore. Non mi dà la possibilità di fare nulla.
temo sia capitato qualcosa ma non sò cosa 😭
3 ore fa, FoNzY ha scritto:
credo tu abbia arrostito la scheda madre montando impropriamente il driver 😅
oppure hai allentato un cavetto mentre smanettavi il driver
Noooooooo, cavi non ne ho toccato, ho solo messo il driver come prima ma come fanno a essere così delicate?!? Non ci posso credere 😭😭😭 ora che faccio?
Modificato da roccocalgara
Update
  • 1 mese dopo...
Il 12/12/2023 at 15:39, roccocalgara ha scritto:
certo, ma davvero lo ha fatto all'improvviso, stava andando bene ho stampato molte cose negli primi mesi.
Ho provato a smontare le cinghie e le ruote e rimontarle ma nulla.
Ho lo stesso problema, poi si blocca e mi dice che la devo resettare, ruota il perno e non più il cilindro con la sede della cinghia
  • 2 mesi dopo...
Il 16/12/2023 at 21:52, FoNzY ha scritto:
devi comprare una scheda madre nuova e forse anche un lcd eventualmente su questa scheda madre devi anche mettere il firmware
Ciao, dopo mesi di peripezie sono riuscito a comprare una nuova scheda madre e un nuovo step driver originali per la hornet.
Tutto montato ed ora almeno si accende, il problema resta sempre sull'asse X che si muove solo in una direzione, cioè va a sinistra ma non torna a destra. Allego foto del nuovo step montato.
Cosa mi consigliate? Grazie
l'end stop di X risulta premuto anche se non lo è, la stampante crede che l'asse sia a zero quindi lo fa muovere sempre nell'altra direzione.
il firmware era gia' dentro la scheda? ci sono sue possibilita', problema hardware relativo al pulsante in se o di firmware dove l'end step è stato dichiarato in modo opposto
