Problemi con l'asse Z
Vai alla soluzione Risolta da Gabriele Maseroli,
  • 5 mesi dopo...
Il 16/5/2023 at 00:29, Gabriele Maseroli ha scritto:
Ho effettuato varie prove, senza ancora smontare la vite, ed ho notato che sotto all'asse z dove scorre il filetto femmina per la vite trapezia c'è uno strano meccanico che serve per spingere la vite in asse, una specie di allinea asse, e tutto i problemi dello slittamento sono dovuti a questo, inoltre ho provato a muovere la vita a mano facendola oscillare destra-sinistra ed all'interno di questo meccanismo la vite si sposta di qualche millimetro... Non so quanto possa essere normale, magari il meccanismo è fatto apposta ma a me un pochino puzza.
Qualcuno ne sa qualcosa??
Ciao! Sei riuscito a risolvere questa cosa? Anche io ho lo stesso problema
  • 4 settimane dopo...
  • Soluzione
Si, e alla fine la soluzione è che io sono un pirla, cercavo la risposta nel posto sbagliato, il problema erano le ruote che scorrevano sui vari assi che erano troppo strette e quindi alla minima imperfezione il danno sull'asse Z era esponenziale😂, quindi ricalibrate bene le varie vite che stringono le ruote...
  • Like 3
