schermo senza scritte A10 dopo aggiornamento Merlin 2.1.2
aiuto.... per installare il bltouch ho eseguito per la prima volta l'aggiornamento del firmware, da 1.1.8 a 2.1.2 di Merlin,
ho compilato il file per la geeetech A10, mi sono fatto aiutare da un responsabile di una chat su telegram essendo la mia prima volta, ho creato il file hex impostando tutti i valori (che poi son 4/5 ho visto).
ho appena lanciato l'aggiornamento con Cura, al termine Cura mi ha dato esito positivo, sulla stampante è comparso il logo di Merlin 2.1.2 ma poi va via quello e non compare altra scritta, mi trovo con un display illuminato di verde ma vuoto...... il bltouch che fa su e giù ed è illuminato.
il problema è che il Mac ora non mi vede più la stampante e non posso riformattarla!
aiuto....panico...
tutto questo per il bltouch...
ehmmmm....i parametri del solo bl touch forse potrebbero essere 4\5. un firmare da zero per una stampante non è complicato ma saranno un 40 modifiche...
perche' il tuo tentativo di installazione ha ucciso il bootloader della scheda.
segui questa guida:
ti prego,raccontami di piu' 😅
Modificato da FoNzY
prima di tutto grazie mille per la velocità nel rispondere.
caspita ma qua siamo ad un livello fuori dalla mia portata... come dicevo mi son fatto aiutare e non mi era sembrato troppo complicato creare il file hex ma dalla guida che ho visto mi mancano componenti e abilità per gestire una cosa del genere
il firmware l'avevo preso dal sito marlin ed avevo recuperato quello per la a10, non rho dovuto creare da zero, per quello ho indicato che ho dovuto cambiare solo alcuni parametri, ma qualcosa come hai scritto tu non è andato....
non è troppo difficile da imparare ma se non sicuro di quello che fai il firmware porta ad un enorme frustrazione quindi sempre meglio essere sicuri prima di agire.
La guida rappresenta l'unico modo che hai per risolvere mantenendo la tua scheda madre, l'alternativa è cambiare scheda madre ma comunque devi mettere il firmware su questa nuova scheda madre.
La scheda madre piu' facile dove installare il firmware è la duet, una duet 2 wifi clone+lcd clone costa 85euro su aliexpress ed allo stesso tempo hai forse la migliore scheda per stampanti 3d al mondo e la semplicita' di un firmware che scarichi direttamente dal sito produttore https://configtool.reprapfirmware.org/Start
Con l’aiuto di un esperto ho fatto dei test. Prima cosa la scheda viene vista dal Mac. Prusa la vede e mi consente il flash ma fallisce. Ho provato con arduino sw con un firmware testato al volo da questo mio amico (di un’altra città) a lui va su a me no. Va in timeout. Stesso errore che dava prusa. Cura non la vede più la stampante. Maledetta la volta che l’ho usato….questo mio amico ha una scheda uguale alla mia gt2560 v4 gli ha già messo su il 2.1.2. A questo punto me la spedisce ed una volta montata dovrei essere a posto. Unica differenza lui ha una A20 io una A10.
se avete altri consigli conoscendo ora questa cosa (mi riferisco che il mac vede la scheda quando la collego all’usb). Accetto volentieri consigli. In alternativa mi faccio mandare la scheda, la sostituisco è morta lì. Me la cavo con 20/30€
perche' la tua scheda è brickata, si è incasinato il bootloader, non riuscirai mai piu' a caricarci niente di niente.
la guida che ti ho mandato ti fa rimettere il bootloader e poi puoi mettere il firmware
A questo punto questo mio amico mi da la sua ed in cambio chiede la mia che viste le sue esperienze dovrebbe riuscire a sistemare. Ha tante altre schede e di questa gt2560 non se ne fa nulla quindi riesce ad aiutarmi veramente alla grande. La cosa assurda è che il file che ho usato su cura e’ quello che ha fatto lui e che ha caricato sulla scheda che mi sta spedendo…. Io non ho idea di come mai sulla mia ha combinato sto casino e sulla sua invece e’ andato su senza problemi….l’unica cosa lui non ha usato Cura per caricare il nuovo firm ma credo prusa.(ah ecco, lui ha usato Windows ed io mac). Per il resto il file quello è. Grazie intanto per avermi consigliato e dato risposte precise e veloci.
valuterò anche la scheda da 85€!
  • 2 settimane dopo...
Sono riuscito ad installare sulla nuova scheda il bltouch. Ma non capisco se funziona correttamente. C’è un test da poter utilizzare per vedere se fa il suo dovere durante la stampa? Con g29 fa il test del piano di stampa ogni volta che ne lancio una. Ma poi?
credo tu abbia un po' di confusione, il bltouch è un sensore di fine corsa, se funziona il bltouch estrae la zampetta e quando tocca il piano l'asse Z si ferma...se si schianta non sta funzionando....
da quello che ho capito tu vorresti usare la mesh, usare il bltouch per creare una mesh di punti che rispecchia le diverse altezze del piano e stampare in modo "adattivo".
Esatto! pensavo fosse una funzione abbinata al blt, ma a quanto pare sbagliavo.
Ho provato a lanciare alcune stampe, un cerchio ed una sorta di fiore ma l'asse Z non si muove durante le stampe, pensavo lo facesse grazie al bltouch compensando i dislivelli del piatto.
terminato il livellamento con blt e configurato lo z offset in modo che mi dia l'aderenza giusta al solito foglietto di prova(e dopo aver fatto il test dei punti sul piano, non ricordo il nome corretto auto leveling forse) ho provato a fare il Level corner ma mi da i 4 lati molto alti(cioè il nuzzle è alto dal piano), non devo toccare il piano giusto, con le regolazioni manuali come facevo prima del BLT? perché ci pensa lo z off a sistemarmi l'altezza durante la stampa giusto?
