Problema con la lettura della temperatura del piatto e nozzle della mia flyingbear ghost5
Buona sera. Ho un problema con la mia Flyingbear ghost5. La lettura della temperatura di nozzle e piatto oscilla ed è piena di interferenze. Ho già sostituito la termocoppia e resistenza dell'estrusore e il problema non si è risolto. Ho eseguito una calibrazione del PID ma non è cambiato nulla.
Ho notato però che le interferenze nella lettura della temperatura sono presenti anche a basse temperature ma solo con l'alimentatore acceso.
Mi spiego meglio: se la stampante è alimentata solo dal cavo usb la lettura delle temperature non ha interferenze ma nel momento in cui accendo l'alimentatore iniziano le oscillazioni/interferenze. Ho allegato un immagine della lettura della temperatura (tramite Repetier Host), le interferenze iniziano quando accendo l'alimentatore e smettono quando lo spengo.
Secondo voi quale potrebbe essere il problema? Perché l'alimentatore ha un'uscita regolare a 24.1V . Grazie e attendo risposte!
  • Risposte 0
