Problema nella lettura della temperatura di nozzle e piano di stampa (Flyingbear Ghost5).
Buona sera. Ho un problema con la mia Flyingbear ghost5. La lettura della temperatura di nozzle e piatto oscilla ed è piena di interferenze. Ho già sostituito la termocoppia e resistenza dell'estrusore e il problema non si è risolto. Ho eseguito una calibrazione del PID ma non è cambiato nulla.
Ho notato però che le interferenze nella lettura della temperatura sono presenti anche a basse temperature ma solo con l'alimentatore acceso.
Mi spiego meglio: se la stampante è alimentata solo dal cavo usb la lettura delle temperature non ha interferenze ma nel momento in cui accendo l'alimentatore iniziano le oscillazioni/interferenze. Ho allegato un immagine della lettura della temperatura (tramite Repetier Host), le interferenze iniziano quando accendo l'alimentatore e smettono quando lo spengo.
Secondo voi quale potrebbe essere il problema? Perché l'alimentatore ha un'uscita regolare a 24.1V . Grazie e attendo risposte!
l'alimentatore al 99,9%. il tester non è abbastanza preciso per verificare con certezza il voltaggio in uscita.
il restante 0,1% è la mb, le sonde funzionano misurando la resistenza e se la tensione fornita oscilla,oscilla anche la lettura, quando la colleghi al usb i regolatori di voltaggio vengono parzialmente baypassati quindi potrebbe anche essere il regolatore di tensione dei sensori che essendo escluso quando in usb non hai problemi.
controlla che tutto sia a massa come dovrebbe.
12 ore fa, Filippogalbia ha scritto:
Come faccio a verificare che non siano i regolatori di tensione?
provi un altro alimentatore 😎
prendi un ali su amazon,  possibilmente meanwell con almeno un 100watt in piu' del tuo attuale che ti rivoluziona la stampante in meglio, se poi il problema scompare era l'ali se il problema rimane hai 30gg per fare il reso ad gratuito ad amazon
Modificato da FoNzY
6 minuti fa, Filippogalbia ha scritto:
Alimentatori marca "ANGEEK" 24V, 20A (480W) può andare bene? L'alimentatore nativo della stampante è 24V 12.5A
perfetto. ti avevo suggerito meanwell perche' ha una qualita' migliore ma fa niente
il quadratino che ho evidenziato è un secondo o un minuto?
1 ora fa, Filippogalbia ha scritto:
Meglio l'alimentatore "ANGEEK" che ho citato prima o un Meanwell 24V 350W quindi poco meno di 15A (non ne ho trovati a 20A)? Che comunque sono meglio dei 300W dell'alimentatore nativo.
non c'è tutta sta gran differenza, meanwell hanno una qualita' migliore e costano piu', se trovi che la tua stampante sia lenta a riscaldare il piano prendi angeek, se sei contento con i tempi di riscaldo, vuoi spendere un po' di piu' prendi meanwell.
ti ho chiesto del tempo che passava perche' sembra proprio ripple e se dici che sono 5sec sembra ancor di piu'...
Anche io inizialmente credevo fosse ripple però stiamo parlando di oscillazioni di circa 1-2 gradi.. comunque oggi ho alimentato la stampante tramite un alimentatore da banco e il rumore è diminuito di molto quindi credo proprio sia l'alimentatore. Ho ordinato l'alimentatore nuovo e dovrebbe arrivare domani. Vi faccio sapere se il problema si risolve.
