mv1983 Inviato 13 Maggio 2023 Inviato 13 Maggio 2023 Ciao a tutti. Ho da poco installato klipper nella mia stampante.Le velocita di stampa sono aumentate con questo firmware grazie all'input shaping,ma aumentando la velocità di stampa, l'hot end ha un calo termico e la stampa si interrompe. Ho fatto l'impostazione PID, con la ventola al 30% e la temperatura a 250° tutto OK, ma quando si stampa CON LA VENTOLA SPENTA la stampa si ferma dopo un po'.Parliamo di velocità non estreme massimo 95 mm/s. Ora, l'unica cosa rimasta stock su questa stampante è l'alimentatore (ANET A8 credo 20A e 12V Ci vuole una vita per raggiungere i 60° nel bed). La sostituzione dell'alimentatore con uno da 30A potrebbe risolvere il problema? Può essere che l'alimentatore non abbia abbastanza potenza per riscaldare in tempo l'hot end ? Grazie. Cita
Soluzione FoNzY Inviato 13 Maggio 2023 Soluzione Inviato 13 Maggio 2023 (aggiornato) 1 ora fa, mv1983 ha scritto: Può essere che l'alimentatore non abbia abbastanza potenza per riscaldare in tempo l'hot end ? se è un problema di alimentatore fai subito a scoprirlo stampando con piano spento. la potenza che risparmi dal piano è il 50% di quella totale richiesta per una stampa quindi se a piano spento non hai problemi è l'ali. comunque dubito che possa essere un problema di questo tipo, l'estrusore consuma sempre lo stesso, è praticamente sempre acceso durante la stampa e non basta 1mm di piu' di filo per mandarlo in crisi...tanto stava acceso sempre comunque anche prima... non che in klipper hai impostato una lettura troppo lenta del sensore o qualcosa del genere....non è che hai aggiunto il "tablet" di klipper? Modificato 13 Maggio 2023 da FoNzY 2 Cita
mv1983 Inviato 14 Maggio 2023 Autore Inviato 14 Maggio 2023 (aggiornato) 12 ore fa, FoNzY ha scritto: non che in klipper hai impostato una lettura troppo lenta del sensore o qualcosa del genere....non è che hai aggiunto il "tablet" di klipper? In klipper non ho toccato niente a parte aver impostato il sensore corretto (Generic 3950). Allego il file di configurazione. Potrebbe essere la bassa qualità del sensore? preso su amazon di fretta tempo fa (https://www.amazon.it/gp/product/B07W9HCPXS/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&psc=1) Intanto provo a stampare a piatto spento e vediamo. config.zip Modificato 14 Maggio 2023 da mv1983 Cita
FoNzY Inviato 14 Maggio 2023 Inviato 14 Maggio 2023 41 minuti fa, mv1983 ha scritto: In klipper non ho toccato niente a parte aver impostato il sensore corretto (Generic 3950). grazie per aver caricato il config di klipper ma ci tengo alla mia sanita' mentale e non lo apriro' 😅 oltre a questo non lo conosco klipper mi spiace. 43 minuti fa, mv1983 ha scritto: Potrebbe essere la bassa qualità del sensore? il sensore ma il link è del riscaldatore. comunque potrebbe essere con buone possibilita', ho preso anche io sensori da amazon super cina e davano problemi da allora prendo solo sensori e3d originali, 3\4 euro non cambiano la vita ma stampi meglio. 2 Cita
mv1983 Inviato 14 Maggio 2023 Autore Inviato 14 Maggio 2023 28 minuti fa, FoNzY ha scritto: grazie per aver caricato il config di klipper ma ci tengo alla mia sanita' mentale e non lo apriro' 😅 oltre a questo non lo conosco klipper mi spiace. 🙂 dimenticati i casini di marlin,Klipper è molto più intuitivo. Tornando a noi,credo proprio sia l'alimentatore. Ho avviato la stessa stampa che falliva, piatto spento e senza filamento,la temperatura dell'estrusore rimane costante e la stampa non si interrompe,appena ho impostato la temperatura del bed ha cominciato ha crollare.Ora devo trovare un alimentatore che non costi più della stampante,il che mi sembra difficile 🙂 Cita
FoNzY Inviato 14 Maggio 2023 Inviato 14 Maggio 2023 16 minuti fa, mv1983 ha scritto: devo trovare un alimentatore che non costi più della stampante su amazon hanno prezzi umani, meanwell costano un po' di piu' ma hanno una qualita' migliore 1 Cita
mv1983 Inviato 14 Maggio 2023 Autore Inviato 14 Maggio 2023 Si dai,diciamo che non è facile scegliere,secondo te meglio aperto o chiuso? su ebay si trovano 12v 50a a 20 euro. Una cosa cosi potrebbe andare? https://www.ebay.it/itm/272161561063?hash=item3f5e17d9e7:g:lDYAAOSwpKRkJs5I&amdata=enc%3AAQAIAAAA4PYnq2%2FTRkav3nGKluEXS1JRuBEUd3aah%2Bz5LFVCIwyiWcPp8Og6i2Gidnx95yGAJlvkIGROVP%2Fh9xCMPvC2zu9WPfhszgiWt6mkDZ9l7VnXc6thC9E0paCFcjjJgsax8bT0v78GCPZUj%2Ba1BymecaT%2BWE38AzB%2B1q6eZX3DorWaL8ZL1KIsMN8pR0%2FKLT4bLeRlBa2zlUGmX%2FeZRAD3u7XUmhWqY5m7ArBlaiouKGqL2pihEtZ9kEpHX8mvOdQYYqH0peI0esYtqVBN3O0Jb9DpoNmYNOpiy%2BQuuXK6808L|tkp%3ABFBMgNyApYNi Cita
FoNzY Inviato 14 Maggio 2023 Inviato 14 Maggio 2023 1 ora fa, mv1983 ha scritto: Una cosa cosi potrebbe andare? non mi convince, il prezzo è veramente troppo basso dei 600watt dichiarati ce ne saranno la meta'. ti bastano un 100watt in piu' di quello che hai. su amazon fai il reso se non è conforme su ebay ti attacchi, se ami il rischio prendilo ma con 10 euro di piu' prendi un 40a da amazon 2 Cita
mv1983 Inviato 14 Maggio 2023 Autore Inviato 14 Maggio 2023 1 ora fa, FoNzY ha scritto: non mi convince, il prezzo è veramente troppo basso dei 600watt dichiarati ce ne saranno la meta'. ti bastano un 100watt in piu' di quello che hai. su amazon fai il reso se non è conforme su ebay ti attacchi, se ami il rischio prendilo ma con 10 euro di piu' prendi un 40a da amazon Perfetto,grazie del tuo tempo Cita
