dnasini Inviato 20 Maggio 2023 Inviato 20 Maggio 2023 Qesti sono altri problemi..... i buchi sono quasi sicuramente generati da una mancata o errata calibrazione del flusso di stampa. ti ho girato la lista delle calibrazioni, le hai fatte nell'ordine in cui le trovi? per i supporti e' una questione a parte, li l'unica cosa che puoi fare e' crearti un pezzo con le parti a sbalzo e provare diversi settaggi fino a trovare la combinazione migliore per la tua macchina tra supporto e facilita' di rimozione. Non esistono test o calibrazioni, solo pazienza e prove Cita
cesare2885 Inviato 21 Maggio 2023 Autore Inviato 21 Maggio 2023 Il 20/05/2023 at 08:11, dnasini ha scritto: Qesti sono altri problemi..... i buchi sono quasi sicuramente generati da una mancata o errata calibrazione del flusso di stampa. ti ho girato la lista delle calibrazioni, le hai fatte nell'ordine in cui le trovi? per i supporti e' una questione a parte, li l'unica cosa che puoi fare e' crearti un pezzo con le parti a sbalzo e provare diversi settaggi fino a trovare la combinazione migliore per la tua macchina tra supporto e facilita' di rimozione. Non esistono test o calibrazioni, solo pazienza e prove Expand Ho provato a crearmi un pezzo a sbalzo ma non capisco come rimuovere o aggiungere i supporti singolarmente con simplify3d Cita
dnasini Inviato 21 Maggio 2023 Inviato 21 Maggio 2023 Il 21/05/2023 at 04:22, cesare2885 ha scritto: Ho provato a crearmi un pezzo a sbalzo ma non capisco come rimuovere o aggiungere i supporti singolarmente con simplify3d Expand Simplify3d nn lo conosco quindi ti sono di poco aiuto.... ad ogni modo, io sistemerei prima il problema della sottoestrusione altrimenti anche tutto il lavoro sul settaggio dei supporti sarebbe tempo sprecato Cita
cesare2885 Inviato 27 Maggio 2023 Autore Inviato 27 Maggio 2023 Il 19/05/2023 at 10:21, dnasini ha scritto: esatto, ad ogni modo, queste sono le istruzioni per spostare il nozzle a fine stampa... non sono tutto l'end gcode. Studiatelo e adattalo alle tue esigenze Expand Ciao ho fatto tutte le procedure che mi hai consigliato ed è andata perfetta fino ad oggi che mi si è ripresentato il problema dell tirafilo che scatta ma lo fa solo nei supporti sui lineari tutto perfetto...infatti ho fatto una stampa di 3 ore senza supporti e me l'ha completata senza nemmeno uno scatto su una stampa con supporti scatta ripetutamente e non estrude....da cosa può dipendere? Grazie Cita
dnasini Inviato 27 Maggio 2023 Inviato 27 Maggio 2023 io guarderei nella sezione del profilo relativo aui supporti. magari ci sono impostazioni "sballate" che rendono difficoltosa la stampa nello specifico per i supporti Cita
