Info Stepper Drive e motore estrusore
Vai alla soluzione Risolta da FoNzY,
  Il 17/05/2023 at 21:45, FoNzY ha scritto:
se il driver è moscio...è moscio 😅
Expand
Buongiorno Scusa la rottura di scatole, online ho trovato due formule per la Vref dato che danno risultati completamente diversi volevo sapere quale fosse quella giusta, una è Vref : A/2.5 e l'altra è Vref : A * 8 * 0.1 (resistenza sul drive)
Grazie mille
  • Soluzione
  Il 20/05/2023 at 08:20, Ale93_ ha scritto:
Vref : A * 8 * 0.1
Expand
La formula è questa V: I x 8 x R
I è la potenza che assorbe il motore. ed R è la resistenza posta sul pin sense del driver, per i tuoi driver dovrebbe essere 0,05ohm
Expand
Ok usavo quella giusta, sui miei R100 quindi 0.1 ohm, quindi la formula è giusta allora "penso" che il motore comprato non vada bene per l'estrusore, ho provato sia con l'A4988 che con il DRV8825 ma non c'è verso di farlo funzionare in maniera corretta clicca sempre in qualsiasi situazione, può essere che ne debba prendere uno più potente?
Expand
no, la potenza la sceglie l'utilizzatore, nel caso dello stepper con quella che serve gira ed il resto diventa calore....
secondo me hai solo i cavi messi male... e comunque non è la vref il problema. se la metti al minimo è comuqnue abbastanza per far girare uno stepper cosi piccolo, se la metti al massimo gira e scalda....ripeto secondo me son solo i cavi...
Expand
Domani provo a invertire nuovamente i cavi...
Estrudere estrude però spesso perde passi...
  Il 20/05/2023 at 16:50, FoNzY ha scritto:
ma clicca o gira? se gira male debole non sono i cavi. se non gira sono i cavi.
se gira ma perde passi forse è qualcosa nell'estrusore
Expand
Gira ma perde i passi, conta che ho finito di stampare una cosa ed ho cambiato il motore, quindi l estrusore è ok...
Sembra proprio che non riesce
Expand
Ciao Fonzy, scusa se ti rompo le palle, ho preso i drv8825 almeno sono un pochino più allegri, solo che non riesco a regolare la vref ovvero tra gnd ed il potenziometro il multimetro mi fa vedere solo la resistenza e non la tensione a differenza dei a4988... Cosa sbaglio ? Oppure un altro moto per misurarla?
Grazie
