FoNzY Inviato 26 Maggio 2023 Inviato 26 Maggio 2023 1 ora fa, Ale93_ ha scritto: Cosa sbaglio ? il puntale + del multimetro sulla vite ed il puntale - del multimetro sul cavo gnd di alimentazione della scheda madre. con scheda accesa impostando il voltimetro su dc e la scala piu' bassa dovresti avere una lettura del voltaggio... 1 Cita
Ale93_ Inviato 26 Maggio 2023 Autore Inviato 26 Maggio 2023 14 minuti fa, FoNzY ha scritto: il puntale + del multimetro sulla vite ed il puntale - del multimetro sul cavo gnd di alimentazione della scheda madre. con scheda accesa impostando il voltimetro su dc e la scala piu' bassa dovresti avere una lettura del voltaggio Così ho fatto esattamente come con i vecchi, il multimetro è automatico come scala, come tensione non segna nulla, solo resistenza... Cita
FoNzY Inviato 26 Maggio 2023 Inviato 26 Maggio 2023 (aggiornato) 1 ora fa, Ale93_ ha scritto: Così ho fatto esattamente come con i vecchi, il multimetro è automatico come scala, come tensione non segna nulla, solo resistenza... forse il voltimetro troppo economico non rileva voltaggi cosi piccoli? non so che altro pensare.... Modificato 26 Maggio 2023 da FoNzY Cita
Ale93_ Inviato 26 Maggio 2023 Autore Inviato 26 Maggio 2023 1 ora fa, FoNzY ha scritto: forse il voltimetro troppo economico non rileva voltaggi cosi piccoli? non so che altro pensare... È un fluke e non è propriamente economico xD, e poi con gli altri driver funziona perfettamente... Non so come regolarmi se non ad orecchio mentre lavorano Cita
FoNzY Inviato 26 Maggio 2023 Inviato 26 Maggio 2023 20 minuti fa, Ale93_ ha scritto: È un fluke e non è propriamente economico xD, e poi con gli altri driver funziona perfettamente... Non so come regolarmi se non ad orecchio mentre lavorano purtroppo non saprei cosa consigliarti, un motore cosi piccolo va benone anche con una vref non regolata perfettamente, quindi ok per il controllo ad orecchio...pero' questa non lettura di vref non vorrei che sia da imputare ad un driver difettoso... Cita
Ale93_ Inviato 26 Maggio 2023 Autore Inviato 26 Maggio 2023 6 minuti fa, FoNzY ha scritto: purtroppo non saprei cosa consigliarti, un motore cosi piccolo va benone anche con una vref non regolata perfettamente, quindi ok per il controllo ad orecchio...pero' questa non lettura di vref non vorrei che sia da imputare ad un driver difettoso... Eh è quella la mia paura... Li ho presi su Amazon due e tutte due non leggo la vref, l ho messo sull estrusore dopo due minuti era incandescente, regolandolo proprio un pelino sopra a quando inizia a girare il motore... Ho fatto estrudere un po' di filo l ho abbassata fino a non fare girare il motore e come girava pulito mi sono fermato quindi a orecchio dovrebbe essere al minimo... Però non ci lasciavi il dito sul dissipatore... Quindi bho ci ho rimesso i vecchi per ora... Cita
FoNzY Inviato 27 Maggio 2023 Inviato 27 Maggio 2023 10 ore fa, Ale93_ ha scritto: Eh è quella la mia paura... Li ho presi su Amazon due e tutte due non leggo la vref, l ho messo sull estrusore dopo due minuti era incandescente, regolandolo proprio un pelino sopra a quando inizia a girare il motore... Ho fatto estrudere un po' di filo l ho abbassata fino a non fare girare il motore e come girava pulito mi sono fermato quindi a orecchio dovrebbe essere al minimo... Però non ci lasciavi il dito sul dissipatore... Quindi bho ci ho rimesso i vecchi per ora... uhm...se guardi c'è altra gente che ha avuto la stessa esperienza con gli stessi driver, vref illeggibile e temperature altissime...forse è il caso di fare un reso Cita
Ale93_ Inviato 27 Maggio 2023 Autore Inviato 27 Maggio 2023 8 ore fa, FoNzY ha scritto: uhm...se guardi c'è altra gente che ha avuto la stessa esperienza con gli stessi driver, vref illeggibile e temperature altissime...forse è il caso di fare un reso Stavo giusto guardando, faccio una prova dopo e ti aggiorno così almeno magari aiutiamo qualcun altro ahah, leggevo che la temperatura alta del driver è normale, basta che il motore non superi i 40/45c e per la tensione bisogna dargli per forza i 12v (così leggevo, a pranzo provo) e metto aggiornamenti. Grazie Cita
Ale93_ Inviato 27 Maggio 2023 Autore Inviato 27 Maggio 2023 Ciao, allora si confermo che per regolarli correttamente a differenza degli A4988 vanno alimentati anche con i 12v altrimenti non funzionano... Cita
FoNzY Inviato 27 Maggio 2023 Inviato 27 Maggio 2023 34 minuti fa, Ale93_ ha scritto: Ciao, allora si confermo che per regolarli correttamente a differenza degli A4988 vanno alimentati anche con i 12v altrimenti non funzionano... cioè? li alimentavi solo in usb prima? Cita
