Tanbruk Inviato 18 Maggio 2023 Inviato 18 Maggio 2023 Buongiorno a tutti, volevo sapere se esiste un "programmino" che mi muova la stampante per testare 9/15 punti del piatto per livellare al meglio lo 0 dell'asse Z. Adesso lo faccio in 9 punti, ma spostare a mano l'ugello mi porta via un mucchio di tempo, se lo facesse in automatico abbastanza lento da infilare il pezzetto di carta..... Cita
dnasini Inviato 19 Maggio 2023 Inviato 19 Maggio 2023 ho capito bene? tu sposti manualmente la stampante in 9 punti per livellare il piano? se e' cosi' e' un lavoraccio che nn so fino a che punto ti porta dei vantaggi. Io livello il piano nei 4 angoli usando un comparatore digitale e ripeto questa operazione 4 volte perche' ogni volta che regoli un angolo, gli altri regolarmente si starano, quindi devi procedere per approssimazioni successive. La sequenza che segui io e' LB RF LF RB (dove le lettere stanno per Left Rigth Front Back) tutto questo lo ripeto in sequenza 4 volte e poi imposto lo Z-Offset al centro. Se hai un sensore tipo BLTouch, ti puoi configurare UBL (Unified Bed Leveling) e ti crei la mesh con una griglia a piacere (io l'ho impostata su 36 punti) cosi' da compensare il rimanente scarto dovuto alle misurazioni Cita
Tanbruk Inviato 19 Maggio 2023 Autore Inviato 19 Maggio 2023 il bl touch lo possiedo, ma devo riscrivere il FW, ho anche una guida, ma non mi fido delle mie capacità di modificarlo. un giorno prenderò il coraggio, sapphire plus, Ho il piano bombato, 30x30, e l'ho corretto con degli spessori sotto il vetro, ma non è perfetto Cita
dnasini Inviato 20 Maggio 2023 Inviato 20 Maggio 2023 (aggiornato) bhe', con un 300x300 se vuoi avere un buon risultato sei quasi obbligato ad avere UBL. Ovviamente puoi vivere senza a patto di livellare il piatto manualmente in modo rigoroso visto che con quelle dimensioni, un minimo scarto su un lato diventa significante sul lato opposto. Io ho un piatto 235x235 e con UBL ho uno scarto max di 0.05mma 60C e arrivo a 0.09 con piatto a 100C. Nel mio caso, livello come descritto sopra utilizzando un comparatore e poi faccio calcolare la mesh a 36 punti sia a 60C che a 100C per quanto riguarda un programma, nn so se ne esistono, ad ogni modo te lo puoi scrivere in gcode, alla fine sono comandi g1 in cui specifichi le coordinate di X e Y che vuoi misurare Modificato 20 Maggio 2023 da dnasini Cita
Tanbruk Inviato 20 Maggio 2023 Autore Inviato 20 Maggio 2023 Grazie, mi fai un esempio, non so il primo punto sarà x0y0, il secondo diciamo a 30mm sarà x30y0 ok ma come scrivo esattamente il G-Code? Poi hai ragione devo prendere il coraggio a due mani e mettermi a modificare il FW Cita
dnasini Inviato 20 Maggio 2023 Inviato 20 Maggio 2023 questo e' un esempio del mio script solo per il primo dei 4 controlli G28 ; Homing X Y Z G1 Z150 ; lift Z at 150mm ; Mount Comparator holder M190 S60 ; wait till bed reach 60C M0 ;Pause ; Start first check G1 X10 Y220 F3000 ; Position on Back Left G91 ; Relative position G1 Z-5 ; lower Z 5mm G90 ; Absolute position M0 ;Pause G91 ; Relative position G1 Z5 ; lift Z 5mm G90 ; Absolute position G1 X220 Y10 ; Position on Front Right G91 ; Relative position G1 Z-5 ; lower Z 5mm G90 ; Absolute position M0 ;Pause G91 ; Relative position G1 Z5 ; lift Z 5mm G90 ; Absolute position G1 X10 Y10 ; Position on Front Left G91 ; Relative position G1 Z-5 ; lower Z 5mm G90 ; Absolute position M0 ;Pause G91 ; Relative position G1 Z5 ; lift Z 5mm G90 ; Absolute position G1 X220 Y220 ; Position on Back Right G91 ; Relative position G1 Z-5 ; lower Z 5mm G90 ; Absolute position M0 ;Pause come detto, io uso un comparatore quindi determinati movimenti li faccio fare perche' propedeutici al suo utilizzo (vedi l'altezza iniziale a cui posiziono il nozzle) per quanto riguarda le coordinate degli angoli, quello vedi tu dove vuoi posizionarti per il livellamento, dipende anche dalla dimensione del tuo piatto Cita
Tanbruk Inviato 20 Maggio 2023 Autore Inviato 20 Maggio 2023 Grazie anch'io uso il comparatore Domani, che qui piove, ci provo Cita
