Salve ragazzi, sto cambiando la scheda della mia anet a8, con una  btt skr mini e3 v2.0, per poter silenziare un po i motori, sto cercando di mettere il sistema marlin 2, ma, non riesco perchè non ho nessuna porta usb abilitata, come si può risolvere questo problema,un grazie a tutti per i consigli.
  • Risposte 9
ma che significa? non ha senso quello che hai scritto quindi credo che ti manchi qualche passaggio o stai sbagliando qualcosa.
devi scaricare visual basic(editor firmware), scarichi marlin, editi marlin usando visual basic e lo carichi usando visual basic con la scheda collegata al usb.
scusa ma io ho aperto marlin con arduino ide, quando vado su visualizza per impostare la porta usb , tale scritta "porta" non è nera ma grigia e non mi fa impostare la porta com.
Mi spiego meglio, faccio questi passaggi, clicco su cartella marlin 2/marlin/marlin.exe, si apre con arduino 1.8.13, configuration h, gia impostato con anet a8, vado su strumenti per impostare la porta usb, ma non posso farlo perchè la scritta porta risulta di colore grigio e non nero.
credo che il tuo problema sia che la scheda è spenta 😅
le btt hanno un jumper apposito per abilitare l'alimentazione via usb
devi mettere il jumper in quel punto per alimentarla via usb, caricare il firmware e poi togliere il jumper per usarla con l'alimentatore.
questa è la scheda da me in possesso e non mi sembra ci sia il jamper da te selezionato, non so più dove mettere le mani.
la scheda viene alimentata a 12v e se tolgo l'alimentazione rimane il led rosso acceso mediante collegamento usb.
credo sia il programma marlin che non mi permette di usare usb magari per qualche impostazione dello stesso.
marlin non è stato caricato nella scheda quindi non puo' fare niente.
se vai in gestione periferiche del tuo computer: vedi la scheda connessa in usb? oppure vedi periferica sconosciuta? oppure non vedi niente? (puoi attaccare e straccare la scheda mentre sei in questa pagina per verificare)
purtroppo no in gestione dispositivi no si vede nessun usb relativo alla scheda sia con alimentazione 12v sia senza alimentazione ma soltanto con cavo usb, non vorrei che magari fosse il cavo difettoso.
se stacchi l'alimentazione dalla scheda, quindi usando solo il cavo usb come alimentazione e colleghi lcd alla scheda dovrebbe accendersi sia la scheda che il display.
le btt hanno tutte il jumper bastardo per l'alimentazione ma per la tua in particolare non trovo niente di definitivo.
ok provo ma ho notato che usando il cavo usb per caricare un lettore musicale non funziona , quindi provo a cambiare cavo poi domani ti faccio sapere, cmq grazie per i consigli.
