spacer.pngE' da due giorni che ci sbatto la testa ma non trovo soluzioni. Il primo strato mi fa delle strane onde specialmente ai bordi. Anzi ora diminuendo la velocità ed aumentando il calore riesco a stampare... prima s staccava e mi rimaneva una poltiglia di filamento sul bed. Da che dipendono ste onde?
Oso una Ender s1 pro con sonic pad ma per riuscire a stampare devo dimezzare la velocità altrimenti non rimane nulla attaccato sul piatto...
Filamento pla
qualità di stampa 0.4
temperatura 230  primo strato (alzate per trovare adertenza)
bed 75 primo strato
velocità primo strato 60%
Modificato da Kajn79
  • Risposte 1
Io stampo su PEI liscio (nn textured come il tuo) ma per PLA utilizzo valori di temperatura piu' bassi:
Hotend 210C primo layer e 200C successivi
bed 60C primi 3 layers poi 55C
Quando parli di PLA, intendi PLA o PLA+? perche' se e' PLA+, la temperatura hotend ha gia' piu' senso (io lo stampo a 215C ma siamo li)
nn mi sono chiare 2 info da te date:
- cosa intendi per qualita' di stampa? dimensione del nozzle o altezza layer?
- a quanto corrisponde in mm/s la tua velocita' al 60%?
Anche a me ogni tanto fa quelle onde ed io con PEI liscio risolvo dando una carteggiata al piatto con grana 600 e tendenzialemnte risolvo. Spesso quel fenomeno dipende da micro residui di materiale sul piatto che aggiungono spessore, tendenzialemnte dal secondo layer in poi spariscono, vero e' che nel pezzo finito, si intravedono, ma con il textured che hai nn dovresti notarlo molto
