AndreaG85 Inviato 1 Giugno 2023 Inviato 1 Giugno 2023 Salve, mi è venuta la malsana idea di provare a stampare nylon, anzi nylon caricato carbonio. Unico problema l'hotend originale non arriva a 300°C Qualcuno ha mai stampato nylon con l'hotend originale? Altrimenti, che hotend ha montato? Altra domanda poi è: secondo voi, è migliore, come resistenza e tenacità, un nylon CF o un PETG CF? Perchè il petg potrei stamparlo senza grossi problemi ( ho già in casa ugelli in acciaio), ma l'ho trovato a costo più alto di un nylon CF e non so se vale la pena come materiale. Si accettano consigli anche sul confronto nylon vs petg standard. Grazie a tutti per le info/aiuti Cita
FoNzY Inviato 1 Giugno 2023 Inviato 1 Giugno 2023 1 ora fa, AndreaG85 ha scritto: Qualcuno ha mai stampato nylon con l'hotend originale? non puoi. ti serve un hot end all metal. il tubo in ptfe all'interno dell'hot end standard non puo' superare i 250 gradi. il nylon richiede anche un letto riscaldato ed è fortemente raccomandabile la camera chiusa. 1 ora fa, AndreaG85 ha scritto: un nylon CF o un PETG CF? son due cose diverse, considerando che il nylon non puoi stamparlo comunque tanto vale usare il petg. la differenza di costo sta proprio su questo fatto, il nylon si vende molto meno e quindi costa di piu' Cita
AndreaG85 Inviato 1 Giugno 2023 Autore Inviato 1 Giugno 2023 (aggiornato) 22 minuti fa, FoNzY ha scritto: non puoi. ti serve un hot end all metal. il tubo in ptfe all'interno dell'hot end standard non puo' superare i 250 gradi. il nylon richiede anche un letto riscaldato ed è fortemente raccomandabile la camera chiusa. son due cose diverse, considerando che il nylon non puoi stamparlo comunque tanto vale usare il petg. la differenza di costo sta proprio su questo fatto, il nylon si vende molto meno e quindi costa di piu' L'hotend originale dovrebbe essere all metal ( é spacciato come tale) e stock arriva a 260°C ( teorici). Il problema é che non so se bastano... Il piano é riscaldato, fino a 110°C. Ho visto un ePA-CF esun che costa meno del PETG-CF della azurefilm. Per questo mi sono invaghito dell'idea. Di piatto l'ePA-CF pare chieda 60° Modificato 1 Giugno 2023 da AndreaG85 Cita
FoNzY Inviato 1 Giugno 2023 Inviato 1 Giugno 2023 2 ore fa, AndreaG85 ha scritto: L'hotend originale dovrebbe essere all metal ( é spacciato come tale) e stock arriva a 260°C ( teorici). Il problema é che non so se bastano... se dicono che sia all metal bisogna crederci, nel senso che sicuramente sara' cosi'. se arriva a 260 arriva anche a 300 software permettendo ma nel lungo termine potrebbe causare problemi (lungo termine tipo 4 ore) fossi in te lascerei stare il nylon, non ne viene niente di buono.... 1 Cita
