Ciao a tutti! ho da poco acquistato un aender 3 s1 pro! sino a d oggi sono stato soddisfatto......ma da stamattina hoi qualche problema. Quando inizio a stamapre tutto sembra regolare, il piatto si riscalda a 60°...l'augello a 200°....e inizia la stampa! poi però , dopo pochi istanti la temperatura del piatto comincia lentamente a scendere...sino a portare al bolcco della stampante per aver raggiunto il delta massimo ! non ho idea di cosa possa essere.... mi aiutate...?
  • Risposte 1
verifica che il termistore del piatto sia ben alloggiato sotto il piatto e che nn si muova. Prova a mettere il piatto a 60C e, senza stampare, muovere i cavi del piatto. Se il termistore e' lento, dovrebbe darti il problema quasi subito. Se nn riesci a riprodurre il problema come sopra, ma in stampa si dovesse ripresentare, la causa piu' probabile e' che sia guasto e che tu lo debba sostituire. Verifica anche che nn sia lento lato MB, giusto per precauzione
