Mox98 Inviato 3 Giugno 2023 Inviato 3 Giugno 2023 Buonasera, Scrivo qui perché non capisco un problema che ha la mia stampante ( Kobra GO ), quando il tappeto riscaldante si sposta verso il finecorsa, la temperatura del tappetino passa da quella ambiente o quella riscaldata a -14, causando errore MINTEMP: BED, All'inizio pensavo fosse un falso contatto, invece credo non sia questo. A voi è già capitato? Cita
dnasini Inviato 3 Giugno 2023 Inviato 3 Giugno 2023 Le cause possono essere: - il termistore del bed nn e' ben alloggiato e si muove. in questo modo rileva temperature ballerine e, x evitare problemi, la stampante va in protezione - il termistore del bed e' rotto. Nel primo caso, riscalda il bed a 40C, muovi i cavi del bed e se riproduci il problema, con buona probabilita' sei in questa situazione. Devi controllare sotto il bed dove e' alloggiato il termistore e bloccarlo con nastro Kapton Nel secondo caso, devi sostituirlo Cita
Soluzione Mox98 Inviato 3 Giugno 2023 Autore Soluzione Inviato 3 Giugno 2023 1 minuto fa, dnasini ha scritto: Le cause possono essere: - il termistore del bed nn e' ben alloggiato e si muove. in questo modo rileva temperature ballerine e, x evitare problemi, la stampante va in protezione - il termistore del bed e' rotto. Nel primo caso, riscalda il bed a 40C, muovi i cavi del bed e se riproduci il problema, con buona probabilita' sei in questa situazione. Devi controllare sotto il bed dove e' alloggiato il termistore e bloccarlo con nastro Kapton Nel secondo caso, devi sostituirlo Ti ringrazio molto per la risposta! A guardarlo sembra fisso come si deve, però faccio una prova! Nel caso fosse rotto, cerco un video su come sostituirlo! 1 Cita
dnasini Inviato 3 Giugno 2023 Inviato 3 Giugno 2023 sostituirlo e' semplice, devi fare solo attenzione a quando "disassembli" il kepton che lo fissa solo nel caso in cui lo vuoi riutilizzare xche' nn ne hai. Quando e' capitato a me ero in questa situazione, poi me lo sono comperato 😄 Cita
