Lanphri Inviato 4 Giugno 2023 Autore Inviato 4 Giugno 2023 Ciao, scusa se ti riscoccio. Ho stampato due oggetti identici insieme, uno è perfetto, l'altro si è incurvato sul fondo. Devo alzare la temperatura del piatto? Grazie Cita
Ziopios Inviato 4 Giugno 2023 Inviato 4 Giugno 2023 Hai messo qualcosa per far aderire il primo strato tipo la lacca? Cita
dnasini Inviato 4 Giugno 2023 Inviato 4 Giugno 2023 (aggiornato) 7 ore fa, Lanphri ha scritto: Si, scusate, nella fretta. Voxelab Aquila con piano riscaldato PLA 1,75 intendeve di che materiale e'.... vetro, PEI, .... inoltre, al temperatura di estrusione del dilamento va calibrata con la temptower, non impostata a sentimento o sulla base di "suggerimenti". Il fatto che a 190C come ti hanno suggerito le stampe vengano, non significa che sia a temperatura di estrusione ottimale Modificato 4 Giugno 2023 da dnasini Cita
Lanphri Inviato 4 Giugno 2023 Autore Inviato 4 Giugno 2023 Il pianbo è in vetro. La temperatura non è a sentimento. Stavo stampando un contenitore e a 200° si è impastato tutto facendo un disastro, così ho chiesto al supporto voxelab che mi ha consigliato di provare a diminuire la temperatura. Ovviamente non vado a naso, ma chiedo ai produttori. Però non sempre rispondono o danno indicazioni precise. Mi hai scritto di usare la lacca per far aderire la stampa, ma quella per i capelli? P.S. Purtroppo ci sono troppi tutorial e ognuno dice la sua, la confusione, invece che diminuire, auementa, per questo ho mi sono iscritto a questo forum. Domande più specifiche danno risposte più precise. Grazie della tua disponibilità Cita
dnasini Inviato 4 Giugno 2023 Inviato 4 Giugno 2023 1 ora fa, Lanphri ha scritto: Ovviamente non vado a naso, ma chiedo ai produttori. Però non sempre rispondono o danno indicazioni precise. Mi hai scritto di usare la lacca per far aderire la stampa, ma quella per i capelli? Il suggerimento del supporto non e' tendenzialmente sbagliato, intendiamoci. E' normale che se la temperatura e' piu' alta del dovuto, il filamento risulta piu' liquido e quindi tende a colare e rovinare il prodotto finale. Quello che intendo dire e' che se il produttore del filamento da un range di temperatura di estrusione, e' perche' non "esiste" una temperatura buona per tutti. A seconda della tua configurazione, il PLA Sunlu sulla tua stampante si stampa meglio a 190C, sulla mia, ad esempio, io lo stampo a 200C senza problemi. Per quanto riguarda la lacca, nn te l'ho suggeria io nello specifico, ma tendenzialmente la si utilizza sui piatti in vetro per aumentare l'adesione. Io uso il piatto in PEI quindi nn ne ho bisogno, ad ogni modo ho letto da diverse parti che la lacca per capelli Splendor e' quella piu' efficacie. Occhio pero' a non spruzzarla su ruote o motori, altrimenti li incrosti e poi sono dolori. Cita
Lanphri Inviato 4 Giugno 2023 Autore Inviato 4 Giugno 2023 Ti ringrazio per tutte le info che oggi mi hai dato. Devo dire che ho fqtto molti miglioramenti. Certo le temperature vanno analizzate modello per modello e filamento per filamento. Comunque, un paso alla volta e arriverò anche io ad usarla come si deve. Grazie ancora. Se non ti scoccia, se ho necessità ti disturberò di nuovo. 1 Cita
Lanphri Inviato 6 Giugno 2023 Autore Inviato 6 Giugno 2023 Ciao. Volevo ringraziarti per i suggerimenti dati che sono stati utlissimi. Ho acquistato la lacca e ho rimesso le impostazioni di fabbrica. Stampa benissimo. Ora, il prossimo passo è imparare a capire le differenti temperature, quando e perché usarle. Grazie ancora 1 Cita
Lanphri Inviato 13 Giugno 2023 Autore Inviato 13 Giugno 2023 (aggiornato) Ciao, scusa se ti disturbo. Vorrei capire perché quando stampo, anche se la stampa alla fine è perfetta e liscia, sia sopra che sotto, nel primo strato lascia delle piccolissime crestine. Da cosa potrebbe dipendere? Grazie e scusa la scocciatura Modificato 13 Giugno 2023 da Lanphri Cita
dnasini Inviato 13 Giugno 2023 Inviato 13 Giugno 2023 le cause potrebbero essere molteplici, dal piano che ha residui delle vecchie stampe, al flusso del primo layer maggiore del necessario o dal piano nn ben livellato.... difficile a dirsi cosi' su due piedi Con il mio piano PEI quando mi capita, carteggio con grana 600 e solitamente risolvo, quindi nel mio caso sono residui di stampe precedenti Cita
