Buongiorno,
Sono un novizio del mondo delle stampanti ed avrei un problema con una stampante AnyCubic Chiron che utilizzo nel laboratorio dove studio. Provando a stampare dei cubi di test in PLA la stampa viene tutta zigrinata e poco precisa. Ho provato a cambiare un attimo i settaggi come temperatura e profilo ma nulla, la stampa rimane ancora errata (allego foto delle stampe a sinistra quella con una t maggiore e spessore minore). Per caso può essere un problema di settaggio o di qualche parte della stampante? Ho provato ad estrudere un po' di plastica prima della stampa e il filo che crea e liscio e regolare.
Grazie mille per l'aiuto in anticipo
  • Risposte 3
  • Soluzione
Ho creato delle temp tower e anche delle retraction tower. Ma credo che il problema possa essere l'ugello troppo vecchio e consumato. In questi giorni provo a cambiarlo e vedere se funziona
