problema calibrazione estrusore
Buongiorno a tutti ,
Mi ritrovo ad avere  un  problema con la calibrazione dell estrusore,sto montando ex nuovo una stampante fai da  te
l estrusione fatta con filo misurato e  poi mandata sia con  prontface che  il comando g code mi da sempre una  lunghezza maggiore di 2mm
quindo mi sono messo a calcolare con la rformula specifica per trovare  la correzione ma no nostante abbbia messo i parametri giusti
addirittura  nel marlin ,modificando poi e abbassando un po per volta  i giri anche del motore dell estrusore il risultato
è che qualunque  modifica faccia quando vado a fare  la  prova estrusore  mi da sempre i soliti 2 mm ,come se non sentise nessuna  modifica.
potrebbe essere  un problema di corrente  motore? mi spiego avendo messo i motori sensorless?i dirve sono tmc 2209
grazie  mille ,spero in  un vostro aiuto
salutoni
  • Risposte 0
