Salve a tutti!
ho un problema con la mia stampante 3D…
l’asse Z se comandata non mi muove i motori, vibrano e basta.
se invece attacco un solo motore alla scheda funziona, ho fatto il test con entrambi i motori e separatamente (usati uno alla volta funzionano)
spero possiate aiutarmi, sono settimane che cerco una soluzione senza nessun risultato
che stampante è? se i driver sono in stand alone ruota la micro vite che è sul driver stesso in modo da aumentare la potenza.
se sono in uart devi farlo da firmware,
Ciao, la stampante l’ho costruita io anni fa, come firmware ha installato Marlin su una scheda ramps con drive A4988, ho già provato ad eseguire la prova suggerita da te ma senza esito
3 ore fa, Bindar ha scritto:
con drive A4988
che motori hai? se hai impostato un microstepping diverso da full\step è il driver che non ce la fa'.
una soluzione è usare due driver, c'è un pcb che si mette al posto del driver ed ha la connessione per due driver in parallalo ma non riesco a trovarla, la soluzione meno elegante è usare i cavi per connettere i due driver
l'altra soluzione è comprare un driver piu' potente.
la terza soluzione è modificare il firmware ed aggiungere un secondo driver in z indipendente
Modificato da FoNzY
Grazie per l’aiuto, una volta facendo delle prove l’asse X funzionava, dopo avendo caricato un’altro firmware non ha più funzionato… quindi penso sia più problema di sw…
ti allego le caratteristiche del motore
Wantai Stepper Motor
Model: 42BYGHW609-X
1.7A(U) 1.8deg/step (€
www.wantmotor.com
questi motori son tutti uguali...ciarpame cinese 😅
il problema è il driver che è moscio, non è il firmware.
