Ciao, da circa un anno e mezzo sto usando una Anycubic Mega S. Non stampo tantissimo, ma mi piace come hobby.
Ho preso confidenza con stampe in PLA e PETG e un po’ di manualità su hotend, estrusore e altri parti meccaniche. Il futuro obiettivo è arrivare a stampare anche il TPU per parti funzionali, mi servono più che altro bumper per i componenti e cover per GoPro da montare sui droni.
La mia stampante è tutta stock a parte l’ugello che ho messo quello ufficiale della E3D, ma ora credo che sia arrivato il momento di fare qualche step in avanti, un po’ per curiosità e un po’ per necessità:
vale veramente la pena installare X-Carriage [MK4]? (dalle opinione credo di sì) Meglio farlo tutto dello stesso materiale o si raggiungono buoni risultati con PLA e PETG (zone esposte al calore)
La stampante per necessità dovrò metterla in casa quindi il rumore potrebbe essere un problema:
che stepper driver potrei montare TMC2208 (unici installabili senza cambio firmware, ma girando cablaggi) o TMC2209? Altro? (Calibrazione Vref)
firmware knutwurst vale la pena? Il tutorial mi sembra fatto molto bene. Ci sono altre alternative?
BLtouch per ora non mi interessa
Metterla in box tipo questo: https://www.thingiverse.com/thing:2978880 Esperienze in merito a soluzioni simili?
Grazie, ciao
Ciao.
Ho la stessa stampante e l'unica cosa che ho sentito la necessità di cambiare è stata l'estrusure. Ne ho messo uno "dual gear" (mi pare si chiami così).
L'originale dopo un periodo iniziale apparentemente buono ha cominciato a bloccarsi ogni altro giorno.
Sicuramente il carrello mk4 aiuta molto nel raffreddamento del pezzo perché manda aria su entrambi i lati, io l'ho stampato tutto in petg da un paio di anni ed è ancora lì. Il firmware ho quello custom di knutwurst che mi ha salvato dal regolare spesso il piatto grazie allo special menù con la mesh bed leveling infatti, dopo aver messo il firmware ho levato le molle e messo dei spessori fissi  perché con la mesh manuale è come se avessi il bltouch con il vantaggio chebil sensore non si romperà mai perché non c'è😅. Sono tutte cose che ti aiutano su delle piccolezze anche perché la i3 stampa già bene stock l'unico vero punto debole è la velocità di stampa
2 ore fa, fratt ha scritto:
Ciao.
Per l'estrusore in un momento di debolezza ho acquistato Micro Swiss dual gear extruder, ma non l'ho mai montato. 😁 Per ora mi accontento del Titan originale finché non mi crea problemi.
Sì, MK4 è il suo forte il raffreddamento rispetto allo stock. Interessante la soluzione del bed leveling. Uso le "graffette" stock per far aderire il piatto riscaldante con Ultrabase e se le stringo troppo vanno a curvare il piano in vetro, per cui le tendo sempre un po' molli proprio per evitare questo.
Sulla velocità nulla da dire, la stampa 3D è lenta bisogna conviverci altrimenti bisogna salire di livello e di costo! 😅
Mentre per gli stepper?
Anche io stessa stampante, per il rumore i tmc2208 + ventole soprattutto hothend e sembra di avere un altra stampante! Ho messo i 2208 e girato le fasi
Comunque si riesce anche a stampare il tpu se i pezzi non sono troppo impegnativi
18 ore fa, massimilianob ha scritto:
Per gli stepper non so aiutarti perchè ho la stampante in un magazzino quindi non sento la necessità di fargli fare meno rumore
Stesso motivo per cui non avevo preso in considerazione la modifica in passato.
Upgrade delle ventole lo avrei prese in considerazione successivamente.
Per la sostituzione degli stepper bisogna cambiare o aggiungere una ventola all'interno? Ho visto che quella stock non copre tutti gli stepper.
La ho cambiata con una più grossa e stampato un supporto ma non credo sia strettamente necessario
Che ventola hai montato? 92x15mm? 80x15mm? In teoria non deve essere troppo spessa visto gli ingombri non elevati.
Sto stampando il carrello MK4, ma la ventola stock si può usare oppure bisogna usare una ventola centrifuga 5015? Nel pacchetto ci sono degli adattatori, ma non credo siano utili.
Grazie
Se non ricordo male 80x10 perché c'è poco spazio in altezza
