  • Risposte 6
  Il 17/06/2023 at 18:26, mdbrna ha scritto:
Installato plugin su cura dice stampante connessa quando si stampa non riesce a scrivere sulla micro sd 😞
credo tu abbia usato un traduttore, purtroppo non capisco quale sia il tuo problema..
da quello che ho capito cura non riesce ad inviare il file alla stampante?è questo il tuo problema?
  Il 17/06/2023 at 22:19, mdbrna ha scritto:
si dice stampante connessa quando si stampa esce l'errore che non riesce a salvare sulla micro sd per poter stampare
io uso il plug in per duet che dovrebbe essere simile.
se vado su "stampanti" in questa schermata c'è il pulsante "connect duet rerapfirmware" (che nel tuo caso sara' con una scritta diversa)
clikkando il pulsante in questa schermata metto solo l'indirizzo ip ed il tutto funziona
purtroppo non funziona dice:
DuetRRF: Flsun 05
There was a network error: NetworkError.ContentNotFoundError
Error transferring http://192.168.1.190/machine/status - server replied: Not Found
dovrebbe essere cosi, senza la roba a seguito.
ma sei sicuro che abbia questo indirizzo ip? e che sia statico?
dal pc dove usi cura se digit nella barra di ricerca 192.168.... entri nella stampante?
si entro regolarmente con l'ip, l'altro plugin mi diceva stampante connessa ma quando si inviava la stampa errore che non riesce a scrivere sulla micro sd
