  Il 20/06/2023 at 16:16, Dario Comico ha scritto:
Per gli errori che ottengo in fase di compilazione non servono, o almeno io penso non servono molti dati.
Il passo degli assi e i driver non fanno cambiare il risultato della compilazione almeno non inerente al set degli estrusori
puoi mettere 10 step/mm oppure 100 non è un dato fondamentale in questa fase
Cosi come i Driver.
certo se usi compilato senza questi non funziona niente sulla stampante, ma non impediscono la compilazione del firmware.
In tutti i casi eccoti i dati
Due estrusori separati con due resistenze (cartucce riscaldanti) e 2 sensori di temperatura
L' uscita è unica un unico nozle
 i driver sono degli TMC2209 V2
I passi sono  X 80  Y 80  Z 400  E0 1250  E1 1250
La scheda a disposizione
MKS Robin Nano V1.2
MKS Robin Nano V3.1
MKS Eagle V 1.0
A me compila, ho utilizzato MKS Robin Nano 1.2 con il display TFT. Marlin non riesce a gestire i sensori di filamento quando è attivo il mix colori (almeno io non ci sono riuscito). Se devi utilizzare i TMC2209 in modalità UART con la Robin Nano 1.2 devi fare altri cablaggi.
platformio.iniFetching info... Configuration.hFetching info... Configuration_adv.hFetching info...
Ho guardato il file configuration.h e vedo che hai messo solo un estrusore, provero a fare quello anche io scarico e provo a installare. Per contro il file platformio.ini e impossibile da scaricare .
😪 😪 possibile che capitino solo a me gli errori....
Per il mmento comunque grazie, ti  e vi faccio sapere
Non me ne ero accorto che non funzionava lo scaricamento, comunque nessun problema, rispetto al file platformio.ini originale ho cambiato solo il valore di default_envs
default_envs = mks_robin_nano_v1_3_f4
Secondo quanto specificato qui https://github.com/makerbase-mks/Mks-Robin-Nano-Marlin2.0-Firmware
Modificato da Salvogi
  Il 20/06/2023 at 15:43, Salvogi ha scritto:
  Il 20/06/2023 at 14:53, Dario Comico ha scritto:
Parto da quelli vergini, non tocco niente , compilo ed è ok poi aggiungo il secondo estrusore, compilo ed è ok, quando abilito il mix_extruder per avere gli estrusori virtuali arriva l' errore.
Se vuoi provare non serve la scheda, serve solo impostarla e attivare l' opzione
La scheda che ho testato è la 4011 della lista un MKS Robin Nano v1.2
La stampante ha due hot end con due estrusori e due resistenze, ma con una sola uscita del materiale
Comunque servono molte informazioni, tipo :
  • L'estrusore ha due motore o utilizza un servo per cambiare?
  • L'estrusore ha 2 cartucce riscaldanti e 2 sensori per la temperatura?
  • Che tipo di driver hai?
  • Gli step/mm di tutti gli assi?
come dice @Salvogi, ti servono piu' dati. Tieni conto che un singolo parametro "fuori posto" o non correttamente configurato puo' generare molteplici errori. Per questo motivo, parti dal primo errore che ti viene segnalato e risolvi quello. Spesso in visual studio la risoluzione del primo errore riduce drasticamente i successivi
Diciamo che grazie all' esempio preso da Salvogi sono riuscito a fare un passo avanti, cioè ho compilato qualche cosa e mi ha fatto venire in mente dei parametri che avevo letto giorni fa e che ho integrato e sono andato avanti.
Vi aggiorno domani, per ora grazie del vostro aiuto.
Buongiorno a tutti
Per Salvogi e per chi fosse interessato, magari OT in questo tread, ma me lo aveva chiesto nei primi messaggi postati, qui potete vedere il cambio colore, il mio intento ora è di fare anche il mix dei colori, cosa che fino a questo momento non sono riuscito a fare.
Il lavoro che ho fatto è togliere la scheda originale, che è non standard e adattare una scheda di commercio.
Modificato da Dario Comico
  Il 21/06/2023 at 08:15, Dario Comico ha scritto:
Buongiorno a tutti
Diciamo che un cambio colore così semplice secondo me giustifica gli altri compromessi.
