Sefiroths Inviato 23 Giugno 2023 Inviato 23 Giugno 2023 Ciao a tutti, ho effettuato la mia prima stampa a resina. Le basi dei supporti erano incollate al piatto, ho dovuto usare la spatola come uno scalpello… vedendo alcuni video sembra che debbano venire via tranquillamente e tutti in una volta… diminuirò il tempo di esposizione dei primi starti (attualmente 28s)… ma se capitasse altre volte esiste un trucco per ammorbidire la resina prima di staccarla? Forse con il Phon per scaldarlo? Lasciarlo in ammollo? uso la resina lavabile in acqua Anycubic wash+ Cita
FoNzY Inviato 24 Giugno 2023 Inviato 24 Giugno 2023 13 ore fa, Sefiroths ha scritto: diminuirò il tempo di esposizione dei primi starti (attualmente 28s 28 sec non è molto, dovresti variare questo parametro in base alla superficie di contatto dell'oggetto 14 ore fa, Sefiroths ha scritto: vedendo alcuni video sembra che debbano venire via tranquillamente e tutti in una volta scemenze, non è quasi mai cosi' , non è una regola che debbono venire via tutti insieme... 1 Cita
Heda Inviato 24 Giugno 2023 Inviato 24 Giugno 2023 Io ne uso due di trucchi Le preghiere oppure il piatto magnetico 😅 3 Cita
dnasini Inviato 24 Giugno 2023 Inviato 24 Giugno 2023 44 minuti fa, Heda ha scritto: Le preghiere oppure il piatto magnetico 😅 io propenderei x il piatto magnetico (che uso) invece delle preghiere che sembrano essere molto meno deterministiche e si trasformano velocemente in .... bestemmie.... 😕 4 Cita
Sefiroths Inviato 24 Giugno 2023 Autore Inviato 24 Giugno 2023 (aggiornato) Ho fatto 3 stampe del tester Phrozen Xp finder: 28sec, avessi avuto un’accetta l’avrei usata, alla fine mi si è spezzata in 2 20sec, nessun cambiamento rispetto a quella a 28, tranne forse che era più sottile e si è sbriciolata in vari pezzi 10sec, è venuta via facilmente dopo la prima botta troppo pretenzioso lasciarla così? purtroppo per la dimensione del piatto (130,56 x 73,44) di stampa non fanno la versione magnetica…o almeno…non la ho trovata, se sapete dove prenderla la compro subito evitando di diventare hulk con una spatola! Modificato 24 Giugno 2023 da Sefiroths Cita
dnasini Inviato 24 Giugno 2023 Inviato 24 Giugno 2023 Io la mia l'ho presa su aliexpress sul negozio della twotrees, li il minimo sembra essere 135x75 Cita
Heda Inviato 25 Giugno 2023 Inviato 25 Giugno 2023 Anche io il piatto magnetico l'ho preso su aliexpress e se non ricordo male me lo ha consigliato @dnasini Mi trovo bene Cita
heryyy Inviato 31 Luglio 2023 Inviato 31 Luglio 2023 On 6/23/2023 at 11:31 PM, Sefiroths said: Hi everyone, I made my first resin print. The bases of the supports were glued to the plate, I had to use the spatula like a chisel… seeing some videos it seems that they should come off easily and all at once… I will decrease the exposure time of the first few stages (currently 28s)… but if other Is there sometimes a trick to soften the resin before detaching it? Maybe with the hairdryer to warm it up? Leave it to soak? I use Anycubic wash+ water washable resin Congratulations on your first resin print! It's understandable that you had some difficulty with the supports sticking to the build plate. One thing you can try is decreasing the exposure time for the first few layers to make it easier to remove them. Softening the resin with heat is another option, such as using a hairdryer to warm it up or soaking it in warm water for a short period of time. However, be careful not to overheat the resin, as this can cause it to deform or melt. It's great to know that you're using Anycubic wash+ water washable resin, which is a popular choice among 3D printing enthusiasts. Keep experimenting and learning, and you'll soon become an expert in resin printing. Cita
