Sefiroths Inviato 27 Giugno 2023 Condividi Inviato 27 Giugno 2023 (aggiornato) ho stampato una basetta con degli ornamenti sui lati. Posizionata a circa 45/60gradi mi sono accorto che le gemme che sono nitide da una parte diventano sempre più sfocate al lato opposto. Ho messo una sola foto, non si vede benissimo, ma vi da’ un’idea. é normale che sia così? esiste un modo per evitarlo? grazie Modificato 27 Giugno 2023 da Sefiroths Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
FoNzY Inviato 27 Giugno 2023 Condividi Inviato 27 Giugno 2023 4 minuti fa, Sefiroths ha scritto: Posizionata a circa 45/60gradi ha una bella base piatta, perche' la inclini per stamparla? risparmi 20minuti e poi... secondo me dipende da questo, uno dei due "ornamenti" ha un supporto migliore Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Sefiroths Inviato 28 Giugno 2023 Autore Condividi Inviato 28 Giugno 2023 Ho messo in stampa la versione con i supporti già fatti, la danno anche senza ma essendo le mie prime stampe non volevo fare casino… se la metto piatta direttamente sul piatto temo di non riuscire più a staccarla, con il modellino di test Phrozen xp Finder non riuscivo più a toglierla e mi si spezzava a furia di botte di spatola… comunque il problema mi rimarrà per altre mini… infatti metto altre foto del modello Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
FoNzY Inviato 28 Giugno 2023 Condividi Inviato 28 Giugno 2023 5 ore fa, Sefiroths ha scritto: comunque il problema mi rimarrà per altre mini… infatti metto altre foto del modello sono difetti minimi, del tutto normali e difficilmente risolvibili. probabilmente stai usando una resina tra le piu' economiche su una stampante da 300eur, sarebbe normale avere questi difetti su una stampante industriale figuriamoci su un "mezzo giocattolo", non devi fasciarti la testa perche' questo è limite tecnologico e non puoi combatterlo Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Sefiroths Inviato 28 Giugno 2023 Autore Condividi Inviato 28 Giugno 2023 (aggiornato) Fosse una stampante da poco non mi stupirei… ma sto usando la Anycubic d2, resina Anycubic water wash+, 0,05mm Layer Quello che hai scritto mi sconforta un po’… il pettorale non si vede proprio rispetto al modello 3d e varie parti risultano poco profonde, inoltre come dicevo una parte si vede bene e la risoluzione degrada fino ad arrivare al lato opposto. Modificato 28 Giugno 2023 da Sefiroths Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
FoNzY Inviato 28 Giugno 2023 Condividi Inviato 28 Giugno 2023 7 ore fa, Sefiroths ha scritto: Quello che hai scritto mi sconforta un po’… la macchina perfetta non esiste, non devi scoragiarti con una stampante da 700eur?! hai praticamente lo stesso livello di una da 200.000 😅 7 ore fa, Sefiroths ha scritto: resina Anycubic water wash+ puoi provare con un altro tipo di resina, magari non wather washable.forse migliora Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Sefiroths Inviato 29 Giugno 2023 Autore Condividi Inviato 29 Giugno 2023 Ma dici che dalle foto si direbbe che è fatta con una stampante di che tipo? Perché forse sono ancora in tempo per restituirla… Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
FoNzY Inviato 29 Giugno 2023 Condividi Inviato 29 Giugno 2023 4 ore fa, Sefiroths ha scritto: Perché forse sono ancora in tempo per restituirla… e che prendi? sono tutte uguali, anche se spendi 100 volte la cifra ottieni risultati appena migliori. prova piuttosto a prendere una resina normale e vedrai che il dettaglio migliora (di poco ma migliora) Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
