ho stampato una basetta con degli ornamenti sui lati. Posizionata a circa 45/60gradi
mi sono accorto che le gemme che sono nitide da una parte diventano sempre più sfocate al lato opposto. Ho messo una sola foto, non si vede benissimo, ma vi da’ un’idea.
é normale che sia così?
esiste un modo per evitarlo?
grazie
Modificato da Sefiroths
  • Risposte 7
ha una bella base piatta, perche' la inclini per stamparla? risparmi 20minuti e poi...
secondo me dipende da questo, uno dei due "ornamenti" ha un supporto migliore
Ho messo in stampa la versione con i supporti già fatti, la danno anche senza ma essendo le mie prime stampe non volevo fare casino… se la metto piatta direttamente sul piatto temo di non riuscire più a staccarla, con il modellino di test Phrozen xp Finder non riuscivo più a toglierla e mi si spezzava a furia di botte di spatola…
comunque il problema mi rimarrà per altre mini… infatti metto altre foto del modello
sono difetti minimi, del tutto normali e difficilmente risolvibili. probabilmente stai usando una resina tra le piu' economiche su una stampante da 300eur, sarebbe normale avere questi difetti su una stampante industriale figuriamoci su un "mezzo giocattolo", non devi fasciarti la testa perche' questo è limite tecnologico e non puoi combatterlo
Fosse una stampante da poco non mi stupirei… ma sto usando la Anycubic d2, resina Anycubic water wash+, 0,05mm Layer
Quello che hai scritto mi sconforta un po’…
il pettorale non si vede proprio rispetto al modello 3d e varie parti risultano poco profonde, inoltre come dicevo una parte si vede bene e la risoluzione degrada fino ad arrivare al lato opposto.
la macchina perfetta non esiste, non devi scoragiarti con una stampante da 700eur?! hai praticamente lo stesso livello di una da 200.000 😅
puoi provare con un altro tipo di resina, magari non wather washable.forse migliora
4 ore fa, Sefiroths ha scritto:
Perché forse sono ancora in tempo per restituirla…
e che prendi? sono tutte uguali, anche se spendi 100 volte la cifra ottieni risultati appena migliori.
prova piuttosto a prendere una resina normale e vedrai che il dettaglio migliora (di poco ma migliora)
