Indicazioni dopo una stampa fallita
Ciao, domanda stupida…
dopo una stampa fallita, non mi si è staccato il pezzo dal fep. Non risulta danneggiato (stavolta).
con un po’ di trazione il pezzo si è scollato.
devo rifare il livellamento? Devo ripulire la vaschetta (mi sembra siano rimasti aloni)?
o posso mandare tranquillamente un’altra stampa?
curiosità…ho stampato lo stesso pezzo 2 volte, una volta è venuto ma in alcuni punti sfocato, un’altra volta si è staccato dai supporti è incollato al fep… che vita dura! 😅😩
grazie
Modificato da Sefiroths
  • Risposte 2
grazie
Devi filtrare la resina della vaschetta così la puoi riutilizzare, su internet trovi i colini appositi oppure i filtri usa e getta di carta.
Con l'uso il fep diventa un po' opaco, andrebbe cambiato quando gli aloni sono eccessivamente opachi.
Se non hai martellato sul piatto, non occorre rifare il livellamento.
Che significa che la stampa è venuta sfocata in alcuni punti?
