Supporto memoria
Vai alla soluzione Risolta da Salvogi,
Buonasera a tutti vorrei chiedervi dove è più conveniente salvare i progetti, su una SD piccola tipo 1gb o su un disco fisso esterno e raggrupparle tutte insieme ? Grazie in anticipo 🙏🙏
La risposta immediata e': dipende.
Le salvi a che scopo? per mandarle in stampa o per archiviarle e usarle alla bisogna? Se la risposta e' la prima, direi la scheda SD se e' la seconda, direi l'HDD (possibilemnte backuppato)
Siccome i miei sono progetti a sé e possono nel tempo ritornare magari modificando i componenti o le misure quindi averle singole sarebbe il top ma anche su di un hard disk esterno l'idea non mi spiace, grazie per la risposta d.nasini🙏🙏🙏
  Il 05/07/2023 at 20:21, mavo190 ha scritto:
Buonasera Fonzy tutti sono progetti qualsiasi cosa uno faccia, per formato cosa intendi?
credevo fosse estremamente legato alla stampa 3d e non capivo se intendevi .stl o il formato del qualsivoglia cad.
comunque io li tengo su google cloud i progetti " da gioco" ho il cloud base (quello gratis) ed avro' 100 cartelle la dentro
Se utilizzare Hard-disk o scheda SD dipende anche dalla dimensione in Gbyte dei tuoi dati. Su Thingiverse esistono porta SD o microSD. Anche se, i supporti esterni sono pericolosi perché è facile smarrirli. Inoltre le vecchie SD da 1GB non mi sembrano molto affidabili, dopo molte scritture/riscritture iniziano a danneggiarsi e con essa anche i dati.
Anche io propenderei per un cloud, puoi accedere ai tuoi dati da qualsiasi dispositivo, non rischi di smarrire i supporti e riduci il rischio di perdere dati a seguito di guasto del supporto.
Ovviamente devi scegliere la password con criterio, tenerla segreta e conservarla con cura altrimenti ti esponi ad altri rischi. Inoltre bisogna disconnettere l'account sui dispositivi utilizzati occasionalmente e conviene lasciare attiva la verifica in due passaggi.
Modificato da Salvogi
Capisco 100 cartelle per essere gratuito è un ottima soluzione grazie 🙏🙏🙏🙏
Devo capire meglio sai a 59 anni Cloud e altri termini ci vuole che me li vedo se no un hard disk esterno?
  • Soluzione
Queste sono preferenze personali.
Alcuni formati quali Word, Excel, ecc. possono essere direttamente modificati su cloud anche dallo smartphone senza bisogno di scaricarli. I formati CAD o .stl invece devono essere scaricati sul dispositivo, modificati e poi ricaricati su cloud. Anche se puoi installare l'applicazione sul computer che ti permette di vedere il cloud come se fosse una cartella, ad esempio per Google Drive dovresti installare questa https://www.google.com/intl/it_it/drive/download/ ovviamente questa applicazione va installata solo nei computer ad uso esclusivamente personale o nei computer dove tu hai un account personale.
Se utilizzi sempre lo stesso computer, io opterei per tenere tutto sul computer ed utilizzerei l'hard disk esterno solo per i backup di sicurezza nel caso in cui si dovesse guastare l'hard disk del computer.
Quello di 100 cartelle era un esempio di @FoNzY, di solito sui cloud non c'è un limite di cartelle ma un limite di Gbyte per uso gratuito, superato il quale devi fare abbonamento a pagamento.
Se hai uno smartphone, automaticamente hai già un cloud, all'inizio sembra complicato ma poi non se ne riesce a fare a meno. Ad esempio, se hai uno smartphone Android puoi accedere da qualunque dispositivo tramite browser (Chrome, Firefox, Edge, Safari) inserendo le credenziali della tua Gmail ovviamente NON devi memorizzare la password sul browser ed alla fine devi fare il logout. Sul tuo PC personale che utilizzi solo tu, puoi installare l'applicazione https://www.google.com/intl/it_it/drive/download/ e puoi lasciare acceduto ma solo se hai impostato una password un PIN o un'impronta digitale su Windows (o altro sistema operativo del tuo PC).
Poi dipende che dati devi conservare, se sono foto e dati personali devi stare molto attento perché c'è un problema di privacy.
