Nema 17 0.9°/step
Andico
Vai alla soluzione Risolta da FoNzY,
Ho sostituito i vecchi motori dell'asse Z (Wantai 2.5 A 42BYGHW811L20P1-X3) con dei motori nema 17 da 0.9°/step.
Ho avuto l'accortezza di cambiare l'ordine dei cavi per poter installare correttamente i motori sulla mia Board, ma nonostante ciò non riesco a controllarli.
Qualcuno potrebbe darmi una mano?
Link motori: https://www.omc-stepperonline.com/full-d-cut-shaft-nema-17-bipolar-0-9deg-46ncm-65-1oz-in-2a-2-9v-42x42x48mm-4-wires-17hm19-2004s1
Stampante: Prusa I3
Driver: DRV8825
Board: RAMPS 1.4
  • Risposte 2
  • Soluzione
ma che fa il motore? vibra e non gira o non si muove proprio?
in che modo hai controllato? seguendo i colori o seguendo le fasi?
hai cambiato gli stepp\mm?
