luca.bo Inviato 10 Luglio 2023 Inviato 10 Luglio 2023 (aggiornato) Buonasera,sto riscontrando un problema sulla stampante artillery x2.Dopo l’ultima stampa andata a buon fine ,l’estrusore non rileva più il fine corsa sul piatto e di conseguenza il motore continua a spingerelo rischiando di romperlo.Ho cercato qualche discussione con un problema simile na non ho trovato nulla…. spero di essermi spiegato e grazie in anticipo Modificato 10 Luglio 2023 da luca.bo Errore di scrittura Cita
dnasini Inviato 10 Luglio 2023 Inviato 10 Luglio 2023 La tua stampante ha il BLTouch o similare oppure l'endstop meccanico? Cita
luca.bo Inviato 10 Luglio 2023 Autore Inviato 10 Luglio 2023 Ha il livellamento automatico del piatto di stampa,dovrebbe essere meccanico . Cita
dnasini Inviato 10 Luglio 2023 Inviato 10 Luglio 2023 Se ha il livellamento automatico hai la sonda stile BLTouch o similari. Fai cosi': a macchina spenta alza a mano, non troppo velocemente pero', l'asse Z per avere circa un 10cm di distanza tra nozzle e piatto. A questo punto accendi la macchina e fagli fare homing degli assi. Dopo homing di X e Y dovresti vedere la stangetta del sensore scendere per l'homing di Z. - Se questo nn accade, spegni la macchina e cerca di capire se, manualmente, l'astina riesci ad estrarla. Se riesci ad estrarla e a farla rientrare senza problemi, prova a spuzzare dell'aria compressa nel foro, magari e' sporco e fa fatica ad estrarla. Ripeti questa prova - Se l'astina esce, prova a rispingerla dentro durante la fase di discesa dell'asse Z per capire se la probe viene ingaggiata. Se tutto funziona come dovrebbe, appena l'astina rientra, l'asse Z dovrebbe fermarsi per poi ridiscende per la seconda misurazione. Se invece continua a scendere, o la probe e' guasta, oppure il connettore dell'endstop sulla MB si e' allentato. Fai questa prova e poi, in base al risultato capiamo come procedere Cita
luca.bo Inviato 10 Luglio 2023 Autore Inviato 10 Luglio 2023 Ho già fatto questa prova, sollevata manualmente l’astina funziona,fa il ciclo due volte e poi si ferma e esce un errore Cita
dnasini Inviato 11 Luglio 2023 Inviato 11 Luglio 2023 .....che errore? Il sensore, se ha sempre funzionato prima e poi smette, tendenzialmente puo' avere 2 problemi: - alloggiamento sonda ostruito (polvere o altro) che non agevolano l'uscita della sonda - guasto del sensore per la prima, quando mi e' capitato, ho smontato il sensore, estratto la sonda, pulito l'all'oggiamento con aria compressa e un goggio di WD40 e rimontato il tutto C'e' una terza casistica (mi e' capitata 2 settimane fa) che si sia allentato il connettore sulla MB. nel mio caso e' capitato xche' stavo armeggiando con altri connettori e accidentalmente l'ho spostato, ma se nn hai toccato nulla, la lascerei come ultimo controllo da fare (lato sonda e lato MB) Cita
luca.bo Inviato 11 Luglio 2023 Autore Inviato 11 Luglio 2023 Ho smontato, soffiato e lubrificato,l’astina non si può sfilare dalla sede ma scorre bene.rimontato il tutto ho fatto una calibrazione ma il problema continua. Se può servire ho fatto un video del problema. Nel frattempo ho contattato l’assistenza visto che è ancora in garanzia. Cita
luca.bo Inviato 17 Luglio 2023 Autore Inviato 17 Luglio 2023 Ho contattato l’assistenza e inviato il video,hanno riscontrato il sensore difettoso e me ne spediscono un’altro….spero vivamente che il problema sia quello. grazie dnasini per l’aiuto 👋🏻 1 Cita
Soluzione luca.bo Inviato 4 Agosto 2023 Autore Soluzione Inviato 4 Agosto 2023 È arrivato finalmente il sensore …il problema era proprio lui. Grazie 2 Cita
