Rudy Inviato 15 Luglio 2023 Condividi Inviato 15 Luglio 2023 Ciao a tutti, ho una creality cr-10 v2 da due annetti ci ho stampato molto e non mi ha mai dato problemi fino ad'ora guardando su vari forum il problema che mi è capitato è una cosa più insolita del solito, ora io so ignorante in materia quindi non so dove battere la testa, ho provato più o meno tutto, Comunque la stampante appena la accendo senza avviare nessuna stampa non so come ne perché invece di dare una temperatura ambiente, dice che il piatto è a 42° e il nozzle a 100-102° ma il fatto è che sono freddi quindi ho provato a cambiare sia il termistore che la cartuccia e non cambia niente poi ho controllato i cavi ma sono apposto non so magari è la scheda madre? Non so spero di essermi spiegato 😅 Detto questo niente ringrazio in anticipo tutti. Sinceramente non sono avvezzo a questo genere di cose di solito non scrivo nei forum, anche perché non mi era mai capitato nulla del genere solo all'inizio qualche problemino dovuto forse 😢 all'inesperienza ma poi niente. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
FoNzY Inviato 15 Luglio 2023 Condividi Inviato 15 Luglio 2023 59 minuti fa, Rudy ha scritto: magari è la scheda madre? purtroppo sembra proprio di si. quando si guasta il sensore la lettura è 0 gradi nel tuo caso la lettura è "un numero" il che implica qualcosa di profondamente sbagliato a livello hardware. aka ti tocca cambiare scheda madre 😅 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Rudy Inviato 15 Luglio 2023 Autore Condividi Inviato 15 Luglio 2023 Grazie mille per la risposta, si era quello che temevo ma va be fa parte di gioco ci sta dopo mille mila ore di stampa mi sembra il minimo. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
