Alessia200008 Inviato 20 Luglio 2023 Inviato 20 Luglio 2023 Buongiorno. Qualcuno sa a cosa sia dovuto questo problema? Il problema sorge solo su questo angolo. Gli altri angoli sono venuti bene Cita
dnasini Inviato 20 Luglio 2023 Inviato 20 Luglio 2023 Controlla dallo slicer se l'inizio stampa di quell'angolo avviene dopo un travel con retrazione. se il travel e' lungo e lo e' anche il materiale retratto, potresti non avere il nozzle in pressione quando ricomincia la stampa Cita
Alessia200008 Inviato 20 Luglio 2023 Autore Inviato 20 Luglio 2023 (aggiornato) 1 ora fa, dnasini ha scritto: Controlla dallo slicer se l'inizio stampa di quell'angolo avviene dopo un travel con retrazione. se il travel e' lungo e lo e' anche il materiale retratto, potresti non avere il nozzle in pressione quando ricomincia la stampa Dallo slicer vedo che l’inizio di stampa non avviene in quel punto. Da quel punto inizia la parete ma non i bordi Modificato 20 Luglio 2023 da Alessia200008 Cita
dnasini Inviato 20 Luglio 2023 Inviato 20 Luglio 2023 54 minuti fa, Alessia200008 ha scritto: Da quel punto inizia la parete ma non i bordi intendi la parete interna ma nn i bordi esterni? Cita
Alessia200008 Inviato 20 Luglio 2023 Autore Inviato 20 Luglio 2023 (aggiornato) 1 minuto fa, dnasini ha scritto: intendi la parete interna ma nn i bordi esterni? Si. È possibile che si sia staccato una parte di pezzo dal piatto che ha comportato quel tipo di errore? Stampo Pla+ con il piatto a 60 gradi. La superficie del pezzo è abbastanza ampia. Potrebbe essere una cattiva calibrazione? Oppure dovrei usare tipo lacca o altro? Modificato 20 Luglio 2023 da Alessia200008 Cita
dnasini Inviato 20 Luglio 2023 Inviato 20 Luglio 2023 Che tipo di piano utilizzi? vista cosi' sembrerebbe sottoestrusione alla ripresa della stampa, ma e' veramente particolare che ci sia solo in quel punto. Se provi a ristampare solo quei primi layer si ripresenta il problema? Cita
Alessia200008 Inviato 20 Luglio 2023 Autore Inviato 20 Luglio 2023 Il piano è quello della foto. Originale della stampante. Ho ricalibrato il piano per sicurezza. Stanotte provo a ristampare un pezzo simile e vedo se il problema si ripresenta (fino ad ora non mi era mai successo). Domani se viene di nuovo così invio nuovamente una foto. Grazie mille per l’aiuto davvero 1 Cita
