Ciao a tutti, ho un grosso problema con la Flsun q5.
Quando vado a stampare mi fa uno scatto e mi salta a quel punto scende sul piatto e me lo graffia.
Anticipo che ho già aggiornato la q5 e fatto la calibrazione 5 volte senza risolvere.
hardware tutto originale ma cambiato un pezzo.
Modificato da Itommy
  • 10 mesi dopo...
Non è un problema di gcode, ho provato a muovere in manuale l'hotend e per alcuni movimenti fa rumori strani e salta.. secondo te è un problema di pensionamento delle cinghie oppure qualcos'altro??
Ho dovuto tagliare il video al minimo indispensabile.... Spero che si capisca..
In pratica faccio muovere l'hotend con movimenti da 10 mm e in caso di alcune posizioni tende a saltare e fare quel rumore strano...
Che cosa è??
Grazie in anticipo per l'aiuto!
non conosco le Delta, ad ogni modo, se fino a poco tempo fa funzionava correttamente e tu non hai fatto modifiche o manutenzioni, la causa piu' probabile e' un problema meccanico. Io controllerei se le cinghie non hanno perso dei denti, se sono ben tirate e se anche le pulegge non hanno giochi strani
Be' no, se tu stacchi i motori (macchine spenta) e provi a muovere a mano l'effector e questo ha degli scatti vuol dire che c'e' un problema meccanico, tipo le cinghie che escono dalle sedi o sono scassate.
Potrebbe essere che la geometria si incastra, il motore non riesce a spingere, l'energia si accumula nelle cinghie e a un certo punto la cinghia scatta, supera l'ostracolo e ti spara avanti di botto l'effector.
C'è da considerare che la macchina era ferma da parecchi mesi.. prima di riaccendere ho tolto la polvere e spruzzato un po' di lubrificante al silicone sulle cinghie. Che sia quello? Domani provo a verificare quanto mi avete scritto, intanto grazie mille!!
